SeSchu
Spurverbreiterung
Hallo, wollte meinen Smartie mal ein bisschen Breiter auf die Straße stellen. Vielleicht kann mir jemand von euch sagen ob ich auf einen Smart Pulse FourTwo Cabrio mit Coreline Felgen 40 mm Spurverbreiterung pro Achse vorne und hinten eingetragen bekomme oder ob das vielleicht doch etwas derbe ist.
Gruß aus Bielefeld
bei 20mm pro rad sehe ich abnahme-probleme
das trägt nicht jeder ein.
15mm pro rad sollte bei jedem tüv abgenommen werden.
Hallo SeSchu,
ich habe vorne 20mm und hinten 10mm pro Seite eingetragen bekommen. :-D :-D :-D
Vorne musste ich dafür das Panel etwas ausstellen. :roll:
Hinten wären wahrscheinlich auch 15mm ohne Verbreiterung möglich gewesen. Ich habe aber die 10 mm gewählt, da die Räder jetzt vorne und hinten gleich weit im Radhaus stehen. 8-)
Mit den Ansteckverbreiterungen sollte man hinten auch 20mm legalisieren können.
servus
Murks und Mudel
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
