Sunray
Smart-Grundträger Befestigung am Tridion, Cabrio
Kann das SC auch einen gebrauchten Smart-Grundträger am Tridion montieren ?
Meine Frage deshalb, die Befestigungen werden ja beim Cabrion am Tridion vernietet und können deshalb nicht entfernt werden.
Die Grundträger-Befestigungen für das Cabrio müsste doch das SC seperat bestellen können, oder ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
zumindest beim coupé hast die teile auch einzeln bestellen können...
denke, ein anruf im sc verschafft klärung ;-)
Hallo Sunray,
soweit ich weiß werden die Halter geschraubt.
Dazu werden Einpressmuttern im Tridion vernietet.
Das muss aber gescheit gemacht werden, sonst dreht sich die Mutter mit und dann gehen die Halter auch nicht mehr ab. :roll: :roll: :roll:
So war es bei mir. :-x :evil: :oops:
servus
Murks und Mudel
hallo sunray
die befestigungen kannst du im sc einzeln bzw das paar bestellen
kosten so ca 30euronen plus die einbauzeit
bei mir haben die das wirklich super gemacht und der einbau war sogar kostenlos das ist aber eine andere geschichte :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 19.06.2007 um 17:37 Uhr ]
Wie lange dauert der Anbau beim Cabrio ?
Mein SC meinte, ich könnte darauf warten.
Wie fährt sich der Kleine mit 2 MTB am Heck ?
Können alle Rahmen befestigt werden oder
sind die Halterungen nur für konventionelle Rundrohre gedacht ?
Grüße von Sunray
hi
mit einem oder zwei mtb fährst du bergab mit vollgas
der träger mit fahrrädern ist eine echte bremse +1-2ltr mehr ansonst kein thema
die montage dauert ca 30min
rundrohre sind besser da auch die halterungen rund sind
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-udo am 26.06.2007 um 16:31 Uhr ]
Grüße aus udohausen
    • Hallo zusammen,   ich bin neu hier und habe mir gerade meinen ersten Smart zugelegt – einen Fortwo 450 (MC01) Benziner mit 45PS.   Mein Problem: Immer wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel ziehe (oder auch wenn ich per Funk schließen will), geht das Geblinke los (schneller als der Warnblinker) und das Auto versucht scheinbar ununterbrochen abzuschließen. Man hört dabei auch ein Klackern von der Heckklappe und ab und zu vom Tankdeckel. ABER: Aus den beiden Türen (Fahrer- und Beifahrerseite) kommt absolut kein Geräusch. Die bleiben einfach offen.   Wenn ich bei laufendem Motor den ZV-Knopf innen drücke (Türen sind zu), blinkt die rote LED im Schalter auch nur ca. 5-10 Sekunden hektisch, aber die Türen schließen nicht.   Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist neu. Das Signal kommt auch am Auto an, sonst würde er ja nicht anfangen zu blinken/klackern. Autobatterie ist i.o. Sicherungen für die ZV (15A & 7,5A) sehen gut aus, wurden dennoch auch ausgetauscht. Wichtig: Wir haben die Beifahrertür zerlegt und direkt am 2-poligen Stecker des Motors im Türschloss gemessen: Wenn der Wagen versucht zu schließen, kommt dort Spannung an, beim 3 poligen kam keine Spannung an. Fehlerspeicher haben wir mit einem einfachen OBD2-Gerät ausgelesen – leider keine Fehlercodes gefunden.   Meine Vermutung / Frage: Da ja an den Türmotoren Spannung ankommt, aber absolut nichts passiert (kein Mucks!), vermute ich stark, dass einfach die Stellmotoren in beiden Türschlössern hinüber sind, dennoch fragwürdig das auf einmal beide Defekt wären.   Könnte das sein? Oder hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee, was dieses Dauer-Klackern und Blinken auslöst, obwohl die Türen nicht zugehen? Vielleicht ein Problem mit der Rückmeldung von den Schlössern (der 3-polige Stecker dort)?   Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Olli
