Uudin
Turbo bringt nur noch 50%
Hallo Leute, bin echt am verzweifeln.
Mein CDI Bj. 01 hat 3 neue Injectoren,
das Abgasrückventiel wurde gereinigt
aber mein CDI Qualmt wie ein Kamin und
der Turbo bringt nur noch 50 % Leistung.
Die einzige Fehlermeldung die er ausspuckt ist
"zu geringer Ladedruck an Injector 1".
Was kann das sein ?????
Oh hab noch was vergessen, hab letztens meinen kleinen von der Batterie genommen und
nun brauch ich den Code fürs Radio, den hat mir der Vorbesitzer aber nicht mitgeliefert und der scheint auch nicht mehr erreichbar zu sein. Bleibt mir wirklich nur noch die Möglichlkeit ein neues einzubauen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Uudin am 20.06.2007 um 10:15 Uhr ]
paar mehr angaben wären schön.
laufleistung
was schonmal neu gamcht wurde.
so aus der holen hand, wenn du nur an injektor eins das hast, bedeutet es ja das die anderen keine fehlermeldung bringen.
dazu qualmt er angeblich schwarz, was auf deinen zu fetten lauf hin deutet!!
ich denke einfach (vermutung) das eins der ventiele einen weg hat!!
kompressionsmessung solltest du mal machen!!
turbo kann es nicht sein, denn dann würden auch die anderen sagen das ihnen druck fehlt!!
probleme am ventiel, warum??
weil es zb. nicht mehr richtig dicht ist, somit entweicht druck wenn der kolben hoch kommt.
daher könnte es auch sein das er kalt schlecht läuft, denn nur wenn die luft genug zusammen gedrückt wird, kann sie heiß genug werden damit der diesel sich selbst beim einspritzen entzündet.
je kälter der motor um so mehr macht es sich bemerkbar.
des weiteren, ist der druck zu gering, also zu wenig sauerstoff im brennraum, aber die dieselmenge weiterhin die gleiche ist, dann läuft er zu fett und das würde dann auch den schwarzen qualm begründen!!
also ab ins SC kompression messen, dann hat man ne grundlage weiter zu suchen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke für die Antwort.
Also die Laufleistung ist 110.000 km
gemacht wurden: alle Injectoren neu,
alle Schläuche erneuert
Rückventil gereinigt (Ausgebaut)
Klappe am Turbolader (weiss gerade nicht mehr wie die heisst) gängig gemacht,
und die Dichtung überprüft. :=))))
