SmartFighter
Uhr geht nach
moin,
die org. uhr geht seit einigen tagen ´´nach´´
hat da jemand einen tipp ???
muss sie jeden tag um ca. 5-10 min. nachstellen
Irgendwo stand mal etwas von 'nem kalten Lötpunkt.
Gehäuse öffnen und alle Lötstellen nach löten soll helfen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Ich hatte auch mal so ein -sporadisch- auftretendes problem, hat mich halb wahnsinnig gemacht.
Bei mir war es der graue!? stecker am ende des flachen kabels, das in die sicherheitsinsel gesteckt wird. Die kontakte des steckers sind nur in das kabel gequetscht, offensichtlich war bei mir ein kontakt nicht 100%ig in der entsprechenden litze.
use less diesel, if you can do it
Jepp, zerlegen und nachlöten, meine ist zum glück nur ab 0°C so zickig, war bisher zufaul zum ausbauen...
fortwo cabrio, bj 06/00
Hallo nach Deutschland,
meine Kugel hat seit einem Monat auch das Problem. Koennt Ihr mir den link nennen, wo drinsteht, wo ich genau was ausbauen muss? Oder faellt das noch unter die Garantie (wir haben hier in Kanada 4 Jahre)?
Wieviel Aufwand ist das? Mein Haendler sitzt hier leider nicht gerade um die Ecke und jetzt waege ich ab, ob ich versuche den Stecker selbst zu reparieren oder die Kugel abgebe.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Kerstin
Smartaussenstelle Toronto
Hallo Kerstin,
ich würde sagen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Lötpunkt in der Uhr selbst eine sogenannte kalte Lötstelle ist, wesentlich größer ist als daß im Stecker ein Wackelkontakt ist, aber nix ist unmöglich,
Da Du an den Stecker der Uhr wesentlich leichter herankommst, der sitzt unter der Sicherheitsinsel, die mit einem Schraubenzieher heraus gehebelt werden kann, würde ich erst mal nach dem Stecker sehen. Am besten mal auf festen Sitz überprüfen. Normalerweise ist über dem Stecker selbst noch ein schwarzes Plastikteil, das ein Abrutschen des Steckers von der Platine verhindert. Du kannst ja mal den Stecker abziehen und neu aufstecken, er ist direkt auf die Leiterbahnen der Platine gesteckt, vielleicht ist dort ein Wackelkontakt.
Ich würde aber eher auf die Innereien der Uhr bzw. eine kalte Lötstelle dort drin tippen.
Wie Du die Insel abbekommst und wie es darunter aussieht, siehst Du in diesem Thread von möma.
Wie die Uhr geöffnet wird, ist in dieser Anleitung von misterdotcom zu sehen.
Viel Spaß beim Basteln
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 18:46 Uhr ]
Ahnungslos, das ist ne super Anleitung. Vielen Dank dafuer. Ich weiss jetzt also, was ich am Wochenende zu tun habe.
Ich finde das Forum einfach genial. Ihr seid alle so hilfsbereit. Vielen Dank.
Damit kann ich auch weit weg von der Heimat immer doch noch selbst was machen.
DANKE!!! :)
Habe zurzeit das gleiche Problem. Die im SC meinten dass die komplette Uhr getauscht werden müsste. Na ja ich muss es zum Glück nicht zahlen. Machen die sich heut zu tage überhaupt noch die mühe irgendwas zu reparieren.:-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 12.07.2007 um 18:00 Uhr ]
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
Am 12.07.2007 um 17:59 Uhr hat Ich_liebe_meine_Kugel geschrieben:
Hast du ja schon selbst beantwortet - die Uhr wird getauscht :-D
Würde mal behaupten, dass die einen Lötkolben nur vom Hören und Sagen kennen :)
@All
Wie genau gehen denn die Uhren, wenn sie nicht defekt sind?
Ich finde es so schön angenehm, wenn die Uhr immer von einem Sender synchronisiert wird und ich zeit meines Autolebens die Uhr noch nie habe stellen müssen - auch nicht bei Sommer- und Winterzeitumstellung.
Die Smartuhr schaut zwar chic aus, ist aber technisches Steinzeitalter - ein Grund, warum ich sie nicht bestellt habe (wobei ich den Drehzahlmesser schon vermissen werde).
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451
Also normalerweise geht die Uhr eigentlich recht genau. Und alle halbe Jahre wird sie ja eh neu gestellt. (zwecks Sommer-/Winterzeit)
hi,
ab und zu geht sie immer noch nach :(
denke ist nen wackler im stecker :evil:
gibbet die uhr vielleicht auch als ´´rückruf-aktion´´ ? :-D :roll:
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 13.07.2007 um 19:42 Uhr ]
    • Ich hole den Beitrag nochmal hoch. Ich habe bei meinem 451er 84 PS BJ 2009 mit dem Raggazon das Problem,  dass die MKL ständig an ist mit Fehler "Wirklung Katalysator zu gering" Man löscht ihn und lurze Zeit später, spätestens am nächsten Tag, wieder an.   Lambdawerde an sich in Ordnung, also Lambdasonden ok, alles an Krümmer/Flansch dicht.   Mini Kat auch bereits verbaut, keine Änderung.   Würde den gerne behalten aber so machts keinen Spass.   Werde mich natürlich an den Verkäufer wenden aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.
