ollisun
Überhitzung und Abschaltung CDI???
Kann es sein das der Kühlkreislauf nicht funktioniert wenn ein Smart CDI 5 Minuten fährt und dann ausgeht und 3 Balken im Display aufleuchten? Nach Abkühlung kann man Ihn wieder anwerfen und wieder 5 Minuten fahren. Klingt doch so als wenn der Wagen keine Kühlung bekommt und durch einen Temperatursensor abgeschaltet wird. Liege ich da richtig?
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
3 Striche bedeuten Fehler im Schaltsystem. ;-)
Und was hat es damit zu tun das er zu heiss wird und dann ausgeht???
Sicher das die 3 Striche nicht mehrere Bedeutungen haben könnnen?
Wo kann man es nachlesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 22.06.2007 um 22:20 Uhr ]
Dann könnten es 2 Fehler sein.
Einmal die Temperatur, evtl. das Thermostat dauernd zu und ein Fehler im Schaltsystem. Nachlesen mit den 3 Strichen kannst du das hier im Forum oder in deiner Bedienungsanleitung unter Beziehungskrise. ;-)
Am 22.06.2007 um 21:50 Uhr hat ollisun geschrieben:
Am 22.06.2007 um 22:03 Uhr hat ollisun geschrieben:
Wie schaffst du es das er nach 5 Min. fahrt zu heiß wird??? :-?
Was ist denn überhaupt Dein Indikator dafür, daß er zu heiss wird?
Welche Temperatur wird denn von Deinen Eiern angezeigt?
Die von der Temperaturanzeige meine ich natürlich!!!
Wenn er tatsächlich in so kurzer Zeit zu heiss wird, könnte
1. Überhaupt kein oder viel zu wenig Kühlwasser drin sein.
2. Die Wasserpumpe das Wasser nicht zirkulieren lassen bzw. nicht angetrieben werden.
3. Der Thermostat den großen Kühlkreislauf nicht öffnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2007 um 22:30 Uhr ]
Gibt es denn einen Sensor der den Motor abschaltet beim CDI wenn er zu heiss wird?
Fakt ist das er aus geht nach ca. 5min wegen Temperatur
Damit hast Du aber meine Frage noch nicht beantwortet!
Was zeigt Deine Temperaturanzeige nach diesem Zeitraum an.
Das er dann ausgeht, ist mir schon klar, mir geht es um die Aussage, daß er dann zu heiss sein soll. Das wollte ich noch einmal verifizieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2007 um 00:00 Uhr ]
Ist noch nicht meiner, kann nur das sagen was mir gesagt wurde ;o(
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 23.06.2007 um 00:12 Uhr ]
Um eine möglichst genaue Diagnose zu stellen, sind nun mal detaillierte Angaben erforderlich, je besser die Symptome beschrieben werden, desto eher ist Hilfe möglich.
Je globalgalaktischer die Beschreibung, desto langwieriger die Behebung bzw. Diagnose.
Lass ihn doch mal im Stand ne Zeit laufen, bin mir sicher, das er sich dann nicht abschaltet...
Soweit ich weiß, hat Smart, wie auch alle anderen Autos keinen Sensor der den Motor bei Überhitzung abschaltet, wäre auch Fatal auf der Autobahn etc...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Was macht denn die Heizung in den ersten 5 Minuten? Wird sie ganz schnell heiß?
Rolf
Heizung ist doch kein Indikator, wegen dem elektrischen Zuheizer, oder?
Und wird normalerweise auch über die Lampe im Kombiinstrument angezeigt, ob sie eingeschaltet ist oder nicht.
So, der Wagen wird gefahren und geht nach 5 Minuten aus und es erscheinen die 3 Balken. Anlassen ist möglich, also Anlasser dreht, aber er springt nicht an. Lässt man den Wagen kalt werden springt er auch wieder an und die 3 Balken sind weg. Getriebe schaltet ganz normal, keine Fehler bis nach 5 Minuten das Ding wieder ausgeht. Zu Anfang war wohl die Temperaturanzeige ganz oben, aber mittlerweile geht der Wagen auch nach ca. 5 Minuten aus, wenn nur ein Balken da ist.
Wieso sollte der Motor nicht bei Überhitzung automatisch abschalten wie einer schreibt? Ist ja wohl besser automatisch abschalten, als nen Motorplatzer hinzulegen bei dem dann auch noch die Umwelt mit Öl versaut wird
Am 23.06.2007 um 05:34 Uhr hat djfoxi geschrieben:
LSoweit ich weiß, hat Smart, wie auch alle anderen Autos keinen Sensor der den Motor bei Überhitzung abschaltet, wäre auch Fatal auf der Autobahn etc...
Ich glaube aber, es wäre harmloser den Motor abzuschalten - entspricht ja erstmal von der Wirkung nur dem Losalssen des Gaspedals (Schubabschaltung). Wenn sich jedoch ein paar Kilometer weiter der Motor wegen Überhitzung und möglicher Folgen (z.B. abfallender Öldruck aufgrund durchgebrannter Kopfdichtung) festfrisst, dann ist es sicher unangenehmer...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.06.2007 um 16:40 Uhr ]
@ollison
vielleicht sollte man die Aussagen von langjährigen Smartbesitzern und-fahrern nicht in Frage stellen. Ich verstehe nicht die Aussage mit den Balken im Display. Balken können dort erscheinen wo die Ganganzeige ist, und diese eben durch Balken ersetzt wird. Wenn dort Balken erscheinen hat das nichts mit der Motortemperatur zu tun. Wenns um die Motortempartur geht, stehen rechts am Display die Kugeln, drei davon(auch als Eier bezeichnet) stehen für eine Motortemperatur von 80 Grad. Wenn der Motor bei Wärme ausgeht, liegt der Defekt meistens an einem defekten DRehzahlgeber.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 23.06.2007 um 17:32 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
@ollison
Ich stelle nichts in Frage! Fakt ist das die Balken kommen sobald der Wagen ausgeht wenn er heiss ist. Ergo ist da ein Zusammenhang. Ist im Grunde ja auch egal, mich interessiert viel mehr ob der Smart nun eine automatische Abschaltung bei Überhitzung (Zu heisses Kühlwasser) hat, aber das weiss anscheinend kein langjähriger Smartfahrer :lol:
@ollisun:
also der Sensor sitzt hinter dem Lenkrad und löst manuell das Ausschalten des Motors aus.
Hilft dies? ;-)
Drei Balken haben wirklich was anderes zu bedeuten als die Wärme vom Motor, weiß ich zu genüge aus eigener Erfahrung.
Bist Du im ADAC? Dann sollte es kein Problem für Dich sein den ADAC beizurufen und ggfs. das Fahrzeug in eine smart-spezifische Fachwerkstatt bringen zu lassen.
Adda,
Martin
Am 23.06.2007 um 18:41 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Und warum kommen dann die Balken nur in disem Zusammenhang, obwohl Schaltung keinerlei Probleme macht???
Lässt er sich noch schalten wenn die drei Balken im Display sind?
Der smart hat, genauso wie viele andere Fahrzeuge heutzutage, einen CAN-Bussystem über den die Datenkommunikation vieler Sensoren, Aktoren und Anzeigeelemente erfolgt. Eine "Fehlinterpretation" aufgrund einer Fehlfunktion ist nicht auszuschließen.
Auf jeden Fall haben die drei Balken im "regulären" Betrieb wirklich was mit dem Schaltgetriebe zu tun. Sofern nun die Kombination mit Wärmeproblem auftritt, und der smart trotz drei Balken im Display sich sowohl manuell als auch automatisch schalten läßt, dann ist irgendwo was ganz faul. Schlimmstenfalls sogar im Steuergerät. Aber nur so ins Blaue läßt es sich nicht klären. Dazu muss man ein Diagnosegerät anschließen und anhand den gespeicherten Fehlermeldungen gewisse Dinge überprüfen oder sogar austauschen. Anders wird man wohl bei Deinem smart nicht die Ursache finden können. Leider!
Adda,
Martin
Keine Ahnung ob man den dann noch schalten kann, er geht ja aus in dem Moment.
Morgen weiß ich mehr, hole Ihn heute Nacht ab und habe Ihn Morgen bei mir
Irgendwie klingt das nach Hennesch! :roll:
Am 24.06.2007 um 09:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Wie bitte?
Was meinst Du?
    • Ich nutze seit Jahren so eine Absaugpumpe wie oben abgebildet problemlos. Als Reserve falls die Pumpe defekt geht habe ich eine Identpumpe  für 13 Euro voriges Jahr im Angebot bei Lidl gekauft die noch verpackt in der Garage liegt. Die Filter kannst ohne anzuheben wechseln und den Kunststoffdeckel befestige ich mit 23 Nm.  Mach ich 2x im Jahr da der Kleine nix an Kilometer fährt und sich  daher Benzinrückstände  im 0w40 befinden.
