mcw
Einstellarbeiten nach Tieferlegung bei 42?
müssen noch bestimmte "Justierungen" nach der Tieferlegung vorgenommen werden? Spureinstellen ist klar, aber irgendwo habe ich mal gelesene, dass ggf. der Bremsdruckregeler auch angepasst werden muss? Gibt es sonst noch was zu machen?
Markus
Spur einstellen lassen und ggf. die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen. ;-)
Das war das, was ich lesen wollte....MERCI
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
