mcw
Einstellarbeiten nach Tieferlegung bei 42?
müssen noch bestimmte "Justierungen" nach der Tieferlegung vorgenommen werden? Spureinstellen ist klar, aber irgendwo habe ich mal gelesene, dass ggf. der Bremsdruckregeler auch angepasst werden muss? Gibt es sonst noch was zu machen?
Markus
Spur einstellen lassen und ggf. die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen. ;-)
Das war das, was ich lesen wollte....MERCI
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
