Roul
Nasser Kofferraum
Wer hatte auch schon mal einen nassen Kofferraum beim Cabrio :-?
Denke, dass das Verdeck mit der abschließende Gummidichtung nicht dicht auf dem Rand des Kofferraumdeckels aufliegt.
Was kann man machen?
Ist das Problem bekannt?
Vielen Dank im Voraus für nützliche Infos.
Roul
hallo guten morgen
an der seite vom kofferraum sind doch die "klammern" wo das schloß einrastet hau da mal leicht mit dem hammer drauf richtung sitze dann könnte das problem auch gelöst sein
@ Roul,
wenn das Auto normal steht oder fährt habe ich nie einen nassen Kofferraum.
Beim Abdampfen in der Waschanlage kam das dann aber doch schon vor.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
kann aber auch sein, dass die Klappe hinten nur an der Seite (rechts) eingerastet ist, wo der Lichtkontakt ist (d.h. das Innenraumlicht ist aus, deswegen merkt man nicht, dass die Klappe nicht ganz zu ist). Dann kann das Spritzwasser in den Kofferraum.
Mir auch schon passiert. Muss nicht heissen, dass irgendwelche Dichtungen nicht in Ordnung sind.
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Ließ dich hier mal durch klick
Das Problem wurde schon recht oft angesprochen.
...dat Gemurmel und der Paul!!!
db_image.php?image_id=837&user_id=324&width=160
*powered by RS-Parts*
*www.sunflowershop.de*
Rhein-Ruhr-Smarts
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Danke für den LINK :)
Bin eigentlich zeitgleich darauf gestoßen.
OK - wir schlagen mal kräftig auf den Bügel, dass der Kofferraumdeckel etwas strenger sitzt.
Mir kommt es aber so vor, dass der Verdeckdichtungsgummi, der auf den Kofferraumdeckel abdichtet 5 mm weiter nach unten gehen müßte :-? :-? :-?
Dieser Zwisdhenraum wird mit dem Schlag wohl nicht dicht :cry: :cry: :cry:
Kann mir einer vielleicht das umsetzbare Ergebnis aus dem o.g. Link in ein / zwei Sätzen sagen ??? :-D :-D :-D
Vielen Dank - und weiterhin trockenes Sonnenwetter
Also bei mir lag es auch an dieser Dichtung, aber ich habe meinen Kofferraum auch richten lassen und seitem geht es.
Rhein-Ruhr-Smarts
Bei mir wars auch mal RICHTIG nass aber nur weil die obere klappe beim zu machen auf der rechten seite nicht ganz eingerastet war und mir das nicht aufgefallen war.... also immer schön fest (nicht zu fest) kofferraum zu machen!!!
ich hatte auch Wasser im Kofferaum; es lag aber höchstwahrscheinlich am Übergang vum Heckteil zu den Seitenholmen.
Dank den Tipps von Micke in einem anderen Beitrag ( http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=68460&forum=47 ) konnte ich dieses Problem jetzt beheben.
Danke nochmal an Micke.
CDL
Hast du schon mal nachgeschaut ob es auch vorne (Fußraum Fahrer und oder Beifahrer) nass ist? Wenn ja, dann sollte es am Verdeck liegen. Das muss evtl. nachgespannt werden, hatte ich letztes Jahr. Hat mich ordentlich geärgert, weil ich 140 Euronen beim SC gelassen hab.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
