Wendy
Mein Smart rattert! Hiilfe!
Hallöchen ,ich bin die Neue, ich bin die Wendy - und Ihr wurdet mir empfohlen.
Ich habe mir gestern einen Smart ForTwo Passion Bj. 2004 mit gerademal 17 Tkm gegönnt. Süßes Teil, so weit so gut!
Nun fahre ich heute an die Ampel und da kommt plötzlich von hinten (Motorraum) ein lautes Rattern (wie ein Traktor), dann ging es wieder weg. Zeitweilig kommt es wieder (im Stand, Ampel o.ä.), wenn ich dann kurz Gas gebe geht es wieder weg!
Was kann das sein???
Motor wohl kaum, oder???
LG Wendy
Eine Sache die ich mir vorstellen könnte wäre das zuschalten der Klimaanlage... Aber das brummt in der Regel eher und geht beim Anfahren nicht weg...
Hat bestimmt noch jemand anderes einen Tipp für dich...
Hallo Wendy,
eine Ferndiagnose ist natürlich schwer aber
will dich nicht nervös machen aber es käme auch ein Lagerschaden in Betracht zumidest die ersten Anzeichen, denn sobald du Gas gibst steigt der Öldruck an und die Lagerwerden besser geschmiert der Effect das klackern hört auf. Obwohl ich mir das bei der Kilometerleistung fast nicht vorstellen kann, kontrolliere mal den derzeitigen Ölstand achte aber darauf das auch nicht zuviel Öl drin ist maximal bis halb-dreiviertel.
Gruß Pummel
Puh, und was käme bei einem Lagerschaden auf mich zu??
1 Jahr Gebrauchtwagengarantie habe ich ja!
Fragt sich nur ob ein Lagerschaden über die Garantie läuft, wäre ja ein normales Verschleissteil.
Der Mann spielt gerne Schach...besorgen wir ihm Steine !
Hallo Wendy, beschreib mal das Rattern deutlicher. Ist es nur ein den ersten Gängen zu hören beim Beschleunigen und bei Bergfahrt?
Zeitweise habe ich auch so ein Geräusch und tippe mal eher auf Motorlager (Gummiaufhängung des Motors im Hilfsrahmen der Hinterachskonstruktion).
Richtig orten konnten ich den Verusacher noch nicht.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf, ich versuche es mal besser zu beschreiben:
Während der Fahrt ist gar nichts, nur wenn ich anhalte, oder auch wenn ich den Motor starte ist da manchmal ein lautes Rattern; da wieder verschwindet sobald ich Gas gebe, es verschwindet auch wenn ich im Leerlauf kurz Gas gebe, kommt dann aber nach ein paar Sekunden wieder.
Also unter Last ist es weg, wenn der Wagen steht oder im Leerlauf ist es da!
Hört sich schon irgendwie kaputt an!
Oder ist das beim Smart AUCH normal???
Habe ihn ja jetzt erst ganz kurz und es ist mein Erster, also wenn da was defekt ist tritt ja wohl die Gewährleistungspflicht des Händlers in Kraft!!
Viele Grüße Wendy
Tippe mal auf die Wasserpumpe, hatte ebensolche Symptome auch schonmal... aber um nen Werkstattbesuch kommste auch nach der 429856489164896 Vermutung hier nicht rum :-D
(Helmut Schmidt)
kann auch sein, das einfach nur der Auspuff im stand gegen den Hitzeschild schlägt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 25.06.2007 um 17:24 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Die letzte Vermutung liegt sehr nahe. Die Sache mit dem Hitzeschutz ist schon öfter aufgetreten. Das Alumaterial des Hitzeschildes ist sehr weich und kann mit dem Finger zurückgebogen werden.
Wenn man von hinten unter den Wagen schaut, genau zwischen Auspuff und Heckschürze, dann sollte mann schnell etwas erkennen können.
Gruß, Rolf
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
