--Paddy--
Betriebstemperatur extrem schnell ereicht. Ist das normal?
ich habe in meinem Smart BJ98 seit Freitag einen neuen Motor (SP100 vom Smartprofi).
Mir ist aufgefallen das die Betriebstemperatur, also die drei Eier, schon nach knapp nem Kilometer ereicht ist. Das erste Ei geht nach 300 Metern an, das zweite nach etwa 700 und 300 weitere Meter das dritte Ei.
Das war mit dem alten Motor niemals so schnell auch nicht wenn es draußen 30° C waren. Muß ich mir Sorgen machen?
Grüße aus Duisburg
Paddy
Ruf doch den Smartprofi an :roll:
Da bekommst du schon eine Antwort.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Der SP100 ist ja ein getunter Motor... hast du einen geänderten Lufteinlass ? Ich denke das könnte helfen.
Bis das uns der Motortod scheide !
@Jessi: Ja das mache ich morgen, Sonntag hat der glaube ich zu ;-) aber das juckt mich jetzt und dachte ich könnte hier schon was in Erfahrung bringen.
@Lineinthesand: Nein, nicht das ich das wüsste
Der Wagen wird ja auch nicht zu heiß oder so. Er behält die Temperatur nur geht mir das zu schnell! Wenn es aber Okay so ist ist es doch sogar gut.
Nur wenn was schnell warm wird muß die Energie ja irgendwoher kommen und ich hoffe nicht durch größere Reibung des Motors
Paddy
Nach einem Kilometer normaler fahrt volle Betriebstemperatur ist nicht normal. Schau doch als erstes mal nach Kühlwasser im kalten Zustand. Ist die richtige Menge drin fahr deinen Kilometer bis er wieder warm ist und fühle dann mal sehr vorsichtig an deinem Kühlmittelbehälter nach ob der auch schon "heiß" ist bzw. ob aus der Heizung schon richtig warme Luft kommt. Ansonsten heute ihn anzurufen kann nicht Schaden evtl. hat er ja einen Notdienst :roll: ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Mir kams immer zu warm vor daher hab ich mal den Lufteinlass gewechselt ;-) der Motor ist sonst Orginal.
Aber ich würd mal den Tipp von Jessi befolgen.. hab den Smart noch nicht lang und daher auch nicht grade die große Ahnung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lineinthesand am 24.06.2007 um 16:41 Uhr ]
Was soll der Lufteinlass mit der Motortemperatur zu tun haben??? :-?
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
aber mit der Motortemperatur ( Kühlmittel) hat die Hutze wirklich nichts zu tun !!!
Am 24.06.2007 um 17:19 Uhr hat Lineinthesand geschrieben:
da kriegt der Kleine mehr Luft
Wenn du das sagst. :-D
Glaub dem Lurch das der kennt sich mit warmen Motoren aus :-D :-D :-D ;-) ;-) ;-) ;-)
Beim nagelneuen Thermostaten ist die Betriebstemp. durchaus im Sommer in 1 km erreicht ... absolut normal.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
