Joeker
Verkehrsfunk dauerhaft abstellen?
Hi Volks,
bisher sind wir unseren kleinen ja nur am Wochende zum Spass gefahren und da waren die Verkehrsdurchsagen auch hilfreich und selten. Jetzt im jedenTagBetrieb ists eher läßtig. Kann mir jemand sagen, wie ich beim Smart Serienradio mit CD die Verkehrsfunkeinblendungen dauerhaft ausschalten kann?
Dank im Voraus
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Die TP Taste drücken, kommt dann TP Off.
Timo wieder, knapp wie immer... :roll: :roll:
Während der Durchsage zweimal auf TP drücken oder wenn gerade mal keine Verkehrsmeldung kommt, einmal draufdrücken. Dann erlischt das TP-Logo im Display.
Einschalten nur einmal drücken, egal wann. Ist dann immer an, bis es (s.o.) ausgeschalten wird.
Ruhige Grüße, Micha
P.S.: Die Lautstärke der Durchsagen läßt sich auch einstellen, bekannt?
Öhm ich drück einmal für An und einmal für Aus wenn es an ist! :)
Danke Ihr beide. Ich hatte die Bedienungsanleitung gelesen und von dauerhaft aus war da nix zu lesen. Wie ich die Ansage wegbekomme, wenn sie dran ist, wußt ich auch, nur dauerhaft eben nicht. Mein Fehler: Ich hab lange gedrückt (wie Senderspeichern), das hats nu nicht gebracht. Auf die kurz-Geschichte muss man erstmal kommen ---- auch wenn man den TP will und den durch Kurzberührung dauerhaft abgestellt hat.
Na ja, jetzt isser weg.
Tschö Joe
Tschö Joe
nunja, wenn da steht drücken, dann meinen die drücken, nicht halten.....
    • Danke für die Antwort. Ja, es sind mittlerweile auch drei neue Markenglühkerzen kaputt. Das Glühsteuergerät entspricht dem, was ab Werk verbaut war. Ist aber eben auch gebraucht und evtl. schadhaft. Obwohl die sieben Volt auf den Glühkerzen stehen und die Rep. Anleitung von zehn Volt spricht, die anliegen sollen, suche ich nach Vergewisserung. Kannst du sagen, wieviel Spannung bei deinem Smartie tatsächlich an den Glühkerzen anliegt?
