gwbiken
Klimakompressorkupplung
Hallo Zusammen....
Klasse, kaum wird´s richtig heiß streikt meine Klima.
Nach genaueren hinsehen am Kompressor war der Fehler auch schnell gefunden. Die Kupplung klackt zwar und verbindet die Riemenscheibe mit den Kompressor. Jedoch ist das Kupplungsteil richtung Welle Gummigelagert. Und genau dieser Gummi dreht leer durch. Das heißt: Die Kupplung schliesst - der Kraftfluss wird auf die innere Kupplungsscheibe übertragen - dort sitz aber zwischen Scheibe und Welle ein Gummilager.
Und das ist hinüber und dreht leer durch!!
Kennt das Problem jemand, bzw. weiss jemand ob es die Kupplung auch ohne den ganzen Kompressor gibt?
hallo,
keine ahnung auf Deine Frage, bin smart-technik-anfänger. Hab aber ne frage: gibt es irgendwo doku/anleitungen/bilder etc. bzgl. der for2 klimaanlage?
for2cdi
3,2-3,9L
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
