gwbiken
Klimakompressorkupplung
Hallo Zusammen....
Klasse, kaum wird´s richtig heiß streikt meine Klima.
Nach genaueren hinsehen am Kompressor war der Fehler auch schnell gefunden. Die Kupplung klackt zwar und verbindet die Riemenscheibe mit den Kompressor. Jedoch ist das Kupplungsteil richtung Welle Gummigelagert. Und genau dieser Gummi dreht leer durch. Das heißt: Die Kupplung schliesst - der Kraftfluss wird auf die innere Kupplungsscheibe übertragen - dort sitz aber zwischen Scheibe und Welle ein Gummilager.
Und das ist hinüber und dreht leer durch!!
Kennt das Problem jemand, bzw. weiss jemand ob es die Kupplung auch ohne den ganzen Kompressor gibt?
hallo,
keine ahnung auf Deine Frage, bin smart-technik-anfänger. Hab aber ne frage: gibt es irgendwo doku/anleitungen/bilder etc. bzgl. der for2 klimaanlage?
for2cdi
3,2-3,9L
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
