SvenHG
Verständnisfrage - Warum kuppelt Smart bei eXtremen Kurvenfahrten immer aus?
Hi!
Ist euch auch schonmal augefallen das der Smart bei "starker" Querbeschleunigung auskuppelt und somit kein weiterer Vortrieb möglich ist. Dachte das hängt auch mit dem Trust+ zusammen, trotz das die Lampe nicht geblinkt hat.
Naja hab das Trust+ jetzt mal testweise deaktiviert und musste feststellen das der das immernoch macht.
Am einfachsten lässt dich das rekonstruieren bei normaler Geradeausfahrt und dann mehrmals schnell hin und her lenken. Dann kuppelt der aus und nach ca 1-2 Sekunden liegt wieder Leistung an.
Muss zugeben das mich das schon ein bisschen nervt, kann man das auch irgendwie deaktivieren, und was ist der Grund für die Funktion? Damit sich da hinten nix verspannt und abreist?!?!
Naja würde mich über Antworten freuen.
Sven
Smart Fortwo & Passion BJ 99
Das ist das Trust+, warum er das tut muss ich ja nicht lange erklären. Er kann die Räder nicht bremsen (weil kein ESP), er kuppelt aus damit zum einen nicht mehr weiter beschleunigt wird (und damit die Situation verschlimmert) und weil sich die Gefahrensituation durchs auskuppeln deutlich verbessert.
Was du deaktiviert hast ist wahrscheinlich nur ASR.
Genauso wie Trust Plus dafür sorgt, das er in (engen) Kurven beim Beschleunigen (z.B. beim Abbiegen) nicht hoch schaltet, sondern lieber im eingelegten Gang höher dreht, um Lastwechselreaktionen (ausbrechen des Hecks), aufgrund des kurzen Radstandes zu vermeiden.
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 26.06.2007 um 20:08 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das mit dem Hochschalten wusste ich gar nicht. Hab mich immer gewundert, aber nie richtig gemerkt, dass es an den Kurven lag.
Cool, wieder was gelernt.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Aha und ich dachte immer durch die Drahtbrücke in dem CAN-Bus stecker oder wie auch immer der heißt lässt sich das Trust+ deaktivieren???
Ja, das geht auch, macht man aber nicht im normalen Straßenverkehr. Eigentlich macht man es überhaupt nicht. Jeder der sich schon mal gedreht hat, weiß warum.
SUPER!
Waren wir 60km/h schnell?
Ich musste mich auch dolle festhalten, gut (oder schlecht), dass ich keine Beifahrerin mit hatte.
SUPER!
Hey, nicht so wild, so etwas kann mächtig in die Hose gehen! :o
Als Heckschleuder ist der 42 nicht gedacht, er kann zwar die Traktion an der Hinterachse verlieren, bekommt sie aber schneller wieder zurück und dann gibt es einen mächtigen Konterschlag. Beim Motorradfahren endet so etwas in einem Highsider!
Also immer schön vorsichtig, geht lieber mal auf die abgesicherte Cartbahn und tobt Euch kontrolliert aus.
Gute Fahrt, Rolf
Was ist ein Konterschlag und was ein Highsider ? :-?
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
hmm auskuppeln.. ist mir noch nicht aufgefallen.. mir fummelt das esp dazwischen..
beim smart meiner mutter (98er) hab ich das immer aufs trust+ geschoben das er "komisch reagiert".
wobei der konterschlag wie oben gesagt beim smart recht hefig ausfällt unkorrigiert endet das sicher mit defekten seitenspiegeln :-D :-D
ps: bei meinem letzten highsider hab ich mit ein schlüsselbein gebrochen.. das war allerdings auf der rennstrecke mit ner ktm 520 supermoto
Bei mir passiert das erst wenn ich schneller als 80km/h in die Kurve fahre,dann hackt ESP dazwischen nimmt nur leistung weg,die gelbe Lampe bleibt aber aus also kein aktiver Bremseingriff.
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
