Kuschi
Suche Smart fortwo
ich Suche einen Smart fortwo für meine Freundin.
Er sollte nicht mehr wie 3000.- € kosten
um die 50.000 km haben und im Raum Stuttgart sein + - 100 km
Ich hoffe das ist machbar?!
einfach melden
Danke
Für 3000€ "JA"
bis 50tkm "NEIN"
na jaaaa, ich denke wenn du anstaendig suchst und vielleicht einen mit 60 nimmst, findest du schon einen, der nicht viel ueber 3000 liegt! muesstest dich dann halt wahrscheinlich mit nem oldliner zufrieden geben!
Hallo Kuschi,
mit 60 sind wohl 60tkm gemeint. 8-)
Und außerdem gibt es bei dem 42 den Oldliner und den Newliner (mit Facelift und einigen anderen z.T. wichtigen Veränderungen wie z.B. ESP). Ich glaube die Newliner wurden ab 2003 gebaut.
Weiterhin viel Spaß beim Suchen und viel Freude in diesem Forum.
halb richtig soweit ich weiss!
es gab ab 2001 schon ein modell mit den gelifteten mercedes scheinwerfern, genannt: einhorn, wegen der mittig sitzenden scheibenwaschduese! ob bei dem auch schon die neue technik drin war weiss ich aber nicht! ab 2003 auf jeden fall ;-)
also:
oldliner ('98 bis '01) sind die smarts mit den "mandel" foermigen scheinwerfern (siehe meine signatur)!
einhorn ('01 bis '03) scheinwerfer im mercedes stil
newliner ('03 bis '07) selbe scheinwerfer wie beim einhorn, neuere technik denke ich!
smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 26.06.2007 um 22:18 Uhr ]
lies dich einfach mal HIER ein, um sicher zu sein, ob solch ein oldliner, um den du in der preisklasse wohl nicht rumkommst, ueberhaupt in frage kommt!
also das soll nicht so klingen als waere der oldliner ein schlechtes auto, fahre ihn ja selber und bin gluecklich damit :)
@sander
Die neuen doppelellipsoidfürmigen Scheinwerfer wurden beim Cabrio ab Produktionsbeginn und beim Coupe erst ab dem Facelift ab 03/2002 verbaut, nicht schon beim Einhorn ab 2001.
Dies steht so auch in der Modellhistorie drin.
03/2002 Modellpflege: Facelift, neue Ausstattungen
- smart coupé bekommt Scheinwerfer und Optik der Frontmaske vom smart cabrio
Die Begriffe Newliner, Facelift und 2nd Generation werden des öfteren munter durcheinandergewürfelt.
Aber der Link zu der Modellhistorie war schon die richtige Hilfe!
Am besten wäre natürlich ein echter 2nd Generation ab 2003 mit echtem ESP und anderen technischen Verbesserungen, für den muss man allerdings ein höheres Budget einplanen als den genannten Betrag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2007 um 23:14 Uhr ]
Am 26.06.2007 um 20:13 Uhr hat Kuschi geschrieben:
wieviel km dann?
danke für die schnelle antwort
Also, da ich mich viel mit den An und Verkaufpreisen für den Smart beschäftigt habe und auch immernoch beschäftige, wirst Du beim Gründlichen suchen in dieser preisklasse ab ca. 80tkm fündig werden.. Mit etwas Glück, bekommste für 3000€ auch einen mit 60-65tkm, das sind dann allerdings die kleinen 600ccm mit 33kw !
Gruss Ronny
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
