smartchristian
Ausbau Innenverkleidungen und Pedalerie
Hallo allerseits.
Da ich Wasser im Auto habe und nicht genau weiß woher, möchte ich nun den Teppich aus dem Auto ausbauen und schauen. Dazu würde ich gerne wissen, wie ich die hinteren Seitenverkleidungen im Kofferraum herausbekomme. Im unteren Teil und ím Stauraum sind so Kunsstoffstopfen. Muss ich die einfach nach innen hebeln? Was ist mit der Pedalerie? Ich glaube, die muss auch ab, wenn der Teppich raus soll. Wie geht das? Hilfreich wäre auch, wenn ich den Handbremshebel abbekommen würde.Geht das? Den Rest habe ich schon demontiert.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Christian
Hallo Christian,
ich habe z.Z. auch Wasser im Smart. :o
Den hinteren Teppich konnte ich bei meinem 2001er-Cabrio einfach ohne den Ausbau der Seitenverkleidung herausziehen. ;-)
Ob ich ihn auch so wieder herein bekomme weiss ich aber noch nicht.
Der Handbremshebel kann aber definitiv drin bleiben.
Für den vorderen Teil muss die Plastikverkleidung von Zündschloss und Schalthebel ab.
Das Gaspedal muss ebenfalls heraus. Da sind einfach vier 10er Muttern und der Stecker zu lösen.
Den Gummibalk um das Bremspedal kannst Du einfach nach oben abziehen und anschließend durch das Loch im Teppich nach unten durchdrücken. Danach ist der Ausschnitt im Teppich groß genug um den Teppich über das Pedal zu heben.
Ich bin mal gespannt wie der Einbau klappt. Das ist bestimmt etwas fummelig, aber soweit bin ich noch nicht. Der Teppich muss jetzt erst mal trocknen.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 26.06.2007 um 22:30 Uhr ]
