DerSp
(B)4x Toyo Proxes T1R 195/45/16
Tach Leute
Wie die Überschrift schon sagt biete ich hier vier fast neue Toyos an.
Nichtmal 1000 km gelaufen.
alle vier zusammen 200 VHB inkl Versand.
Bei fragen bzw Preis verhandlung:0173/9955206
Jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSp am 27.06.2007 um 16:50 Uhr ]
Smart ForTwo Coupe 700er Benziner in Schwarz
Preisupdate 170,-
Jan
Wenns 195/40er gewesen wären, tja, dann wären die schon seit gestern weg :)
Byebye vom Mischungsmicha
Hi
Photos und Dot nr kommt heute abend.
Jan
Up;-)
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
