holgiimsmarti
Neuer Smart 42 (451): Einbau Subwoofer
ist es möglich, im neuen 42 einen Subwoofer im Fußraum/-bodenbereich des Beifahrers (unter dem Teppich) zu verbauen?
Holger
da fällt mir ein, dass ich bisher noch nicht dort reingeschaut hab.
weis also noch garnet, wie das ganze beim 451 aufgebaut ist. :(
haste vielleicht bilder?
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
... der Beifahrerfussraum / die Styroporabdeckung der Batterie ist praktisch 1:1 wie beim alten Modell!
möma, der mal davon ausnahmsweise kein Bild hat. :( ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
Am 28.06.2007 um 11:06 Uhr hat möma geschrieben:
Leider kenne ich das alte Modell nicht. Ist nun Platz für einen Subwoofer?
Im neuen ist wieder ein Styropor"keil" verbaut, der allerdings auf den ersten Blick etwas kleiner ist als der beim alten. Es gibt momentan noch nichts diesbezüglich zu kaufen, aber früher oder später wirds den schon geben... wird aber sicherlich noch ein bisschen dauern...
Viele Grüsse
Matze
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
