beeka_01
Knarzen und Knacken beim Radioempfang
Guten Tag!
wende mich neu in der Hoffnung auf Hilfestellung bei meinem Problem an diese Community.
Mein 42 ist ein Gebrauchtwagen. Bei der Probefahrt habe ich auf alles mögliche geachtet, aber nicht auf den Radioempfang...
Nun höre ich sehr viel Radio (Wortbeiträge/WDR 5) und lege größten Wert auf einen störungsfreien Empfang. Bei meinem vorherigen Smart war das auch so!
Das Radio knarzt und knackt. Da macht das Hören keinen Spaß.
Im SC war ich damit schon. Es wurden Antenne und Kabel geprüft, aber ohne Ergebnis.
Hat jmd. von Euch eine Ahnung was ich noch machen kann?
Herzlichen Dank!
Barbara
hätte da auf den antennenfuß getippt, aber wenn das überprüft wurde...
vielleicht hat dein radio einen weg... wenn du da zum testen im sc mal ein anderes reinsetzen lässt und ne proberunde drehst, dann kannst den fehler besser eingrenzen...
kannst in den smartie auch ein fremdradio einbauen, brauchst dann nur einen adapter bzw. es müssen 2 kabel vertauscht werden...
gruß stephan
