PT16
DRINGEND ! Welche Kerzen ???
Hallo Smarties,
habe eine dringende Frage !
Welche Zündkerzen würdet Ihr für Euren Smart nehmen ?
Habe einen 600ccm 40kw - Bj:1999
1: Beru Ultra
E.A. 0,6 mm
Zündung: 2-Masseelektroden,
SW 16 mm
Gewindemaß M 14x1,25
Gewindelänge 19 mm
Anschlußtechnik SAE/M4
Anzugsdrehmoment 25 Nm
BERU Ultra
Die Markenzündkerze in kompromissloser Erstausrüstungs-
qualität!
Alle namhaften internationalen Automobilhersteller bauen
BERU Zünd- bzw. Glühkerzen in ihre Fahrzeuge ein.
Um dieses hohe Qualitätsniveau auch bei Wartung und
Reparatur von Benzinmotoren zu halten, empfiehlt sich beim
Zündkerzen-Austausch der Griff zur Original Beru
Markenzündkerze.
- optimale Abstimmung auf den jeweiligen Motor
- spezielle fahrzeugspezifische OE Technologien konsequent
umgesetzt
- hoher Bekanntheitsgrad unterstützt den Abverkauf
- hohe Lieferquote von 97%
- bedarfsorientierte Sortimente
- praktisches Kurz-Nummern-System
2: Beru Ultra X
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste
Zündung: 4-Masseelektroden,
SW 16 mm
Gewindelänge 19 mm
BERU ULTRA X
Die Zündkerzen-Innovation, die aktuelle Erstausrüster
Technologie vereint.
- breite Abdeckung
- kombinierte Luft-/Gleitfunkentechnik für mehr Funkenwege
erhöht die Zündsicherheit
- gute Gemischzugänglichkeit fördert die optimale
Verbrennung und damit die Leistung
- variable Funkenstrecken erhöhen die Selbstreinigungs-
funktion und damit die Kaltstartsicherheit
- der spezielle Isolatorfuss und die filigranen Masse-
elektroden sorgen für ein schnelles erreichen der idealen
Betriebstemperatur
- die effektive Verbrennung minimiert den Schadstoffausstoss
und erhöht den Katalysatorschutz
6 Ultra X und 2 Ultra X Platin = 8 starke Typen für eine
hohe Marktabdeckung
3: Bosch Super
E.A. 0,59 mm
D1 2,7 mm
Außengewinde 14 mm
SW 16
Anzugsdrehmoment 28 Nm
2 -polig
Gewindelänge 19 mm
Gewindesteigung 1,25 mm
Funkenlage 4 mm
einzustellender Elektrodenabstand [mm] 0,6
4: NGK Zündkerze
Doppelzündung mit 2 Zündkerzen pro Zylinder !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von PT16 am 28.06.2007 um 18:13 Uhr ]
6x NGK BKR6EKE
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
auf jedenfall nicht die kerzen die man mit nem feuerzeug oder streichholf an macht. die sind vielleicht billiger aber dafür hat dein smart danach startprobleme und ist danach mit wax beschichtet.
mfg freak911
ps. die ngk hab ich auch drin und die reichen voll kommen
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Hallo PT16,
hatte letztes WE Inspektion selbt gemacht und die Ultra X von Beru (die mit den 4 Elektroden)
verwendet und muß sagen, dass die Dinger recht gut sind allerdings könnte es auch mit dem K&N Filter zusammen hängen.
Gruß Pummel ;-)
Hallo Smarties,
vielen dank für Eure Hilfreichen Antworten !
Habe mir heute die "NGK BKR6EKE" bei A.T.U (Auch-Technisch-Unfähig) für 7.30€ pro stk :o geholt !
Im Internet habe ich viel bessere Preise gesehen, selbst auf der HP von A.T.U (Auch-Technisch- Unfähig) wurden sie für etwas über 2€ weniger angeboten, aber der Preis gilt nur bei Online bestellung :-x
Naja, wie dem auch sei...
Ich habe die kerzen selbst gewechselt und bin dabei fast Verzweifelt :cry:
Der anfang verlief ja recht gut, Stoßstange und schon konnte ich an die Kerzen ran.
Habe mich von rechts nach links gearbeitet, die erste ging ganz gut, die zweite auch... aber bei der dritten (die linke) habe ich mir fast die Zähne ausgebissen !
Ich habe den Kerzenstecker einfach nicht abbekommen, selbst mit einem Abzieher bekam ich das dingen nicht los...
Also musste ich mit etwas Gewalt an die sache rangehen...
Na super, jetzt hatte ich den salat...
Zünkabel abgerissen aber der Kerzenstecker stekt immernoch auf der kerze...
Jetzt war aber wenigstens mehr Platz und ich konnte den Kerzenstecker jetzt mit einer Spitzzange abzioehen da das kabel ja nicht mehr im weg war..
Also wieder rüber zu A.T.U (Auch-Technisch-Unfähig) (zum Glück nur 50m weiter) um ein neues Zündkabel zu holen..
"Haben wir nicht, kommen wir auch nicht ran" war die aussage vom Verkäufer !
Na Super...
Habe hn dann gesagt, er soll doch mal im lager gucken ob es etwas Identisches gibt...
Früher gabs die dinger sogar im Supermark!
Nach 10min kam er dann wieder und hatte tatsächlich ein passendes kabel gefunden..(VW)
Passt Perfekt ! :-D :-D :-D
Das erste mal, das ich mal zufrieden mit dem laden war..
Also ab zur kasse... 36,70€ :o :o :o
Hab Ihn dann gefragt ob er mich Verarschen will....Ich wollte keine komplette Zündanlage, sondern nur nen kerzenstecker...
Auf einmal staunte ich nicht schlecht, jetzt kostete das dingen nur noch 28€ !
Auf der Quittung steht jetzt : Preissenkung 1
Naja, wie auch imer... Mein Smartie läuft wieder und zieht jetzt viieeeel besser als vorher :-D :-D :-D :-D (mit VW Zündkabel) :-D :-D :-D
Hallo PT16,
der Preis für die Kerzen finde ich viel zu hoch, die Beru mit den vier Elektroden habe ich im Autoteilehandel für 4,50€ bekommen. ATU wie heisst es alles außer teuer..ha, ha, ha... :lol:
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
