PT16
Größerer Turbo ??
hab mal eine frage zum Turbo-Umbau...
Der Turbo vom 700ccm, ist der Identisch mit dem 600ccm oder ist der vieleicht größer oder der Turbo vom 800ccm Diesel ?
Passt denn da irgendwas in den 600ccm ?
Oder gibt es vieleicht einen Alternativ-Turbo, der meinen 600ccm etwas mehr Leistung einhaucht ???
Gruss Ronny
lass den Turbo und fahr zum (Chip) Tuner...
da hatter recht :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
würde mich aber auch interessieren, ob es da 'ne Möglichkeit gibt !! ;-)
Hab selber auch einen 600er geht da auch noch mehr zu tunen ausser mit der Software??? Wenn ja welcher Turbo oder kann ich da selber ws machen?
Du kannst nen Brabuslader drauf machen, wird aber dann teuer und die Software muß angepasst werden.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
alle lader vom 700ccm (egal von welchem motor) passen von der anschraubung am zylinderkopf nicht
auf 600ccm motoren ;-)
die lader der 700ccm motoren sind untereinander tauschbar, mit anpassung motorsteuerung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 09.07.2007 um 09:46 Uhr ]
richtig und auf den 600er geht daher kein anderer Turbo,
auf den 700er kannst du sogar den Brabus Lader Schrauben. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
