Sandra68
Wie fährt das Verdeck ganz zurück?
Liebe Smart-Gemeinde,
ich habe mir heute einen Smart Cabrio (Bj. 2000) gekauft. Bei einem Händler hatte ich ihn mir im komplett offenem Zustand angesehen und bin Probe gefahren. Heute morgen geschlossen abgeholt, gleich angemeldet und los gings. Leider fährt das Verdeck nur oben bis zum Überrollbügel zurück und hält dann. Habe den Händler, der 50 Kilometer antfernt ist, angerufen. Aber der konnte mir durchs Telefon nicht helfen.
Könnte mir eine von euch Lieben helfen? Wie kriege ich das Verdeck auch hinten bzw. den hinteren Teil runter? Außerdem ist der hintere Teil der Verdecks rechts nicht ganz mit der Heckklappe bündig. Soll heißen, dass da ein kleiner Luftschlitz ist. Ist das normal oder lässt sich das Verdeck bis zur Heckklappe runterziehen?
Und dann habe ich noch eine Frage: Ist es normal, dass die Ablage hinten feucht und durchnässt ist? Das ist mir vorhin auch aufgefallen. Es tut mir leid, euch mir so vielen Fragen zu belästigen. Aber bei der Probefahrt ist mir das alles nciht aufgefallen. Und ganz zum Händler zurück zu fahren, würde ich mir gern ersparen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Sandra
Also das Forum ist für Fragen da :-D
das Verdeck kann nur ganz geöffnet werden wenn der Wagen steht. Dach ganz zurück fahren, das Verdeck stoppt. Dann denn Knopf gedrückt halten bis das Verdeck "zurück fällt" Dann mußt Du das Verdeck runter drücken, dann hörst Du es verrasten.
Zur 2en Frage Du kannst ja das Verdeck hochklappen um etwas in den "Kofferraum" zu packen. Wenn Du dann das Verdeck nicht mit etwas Schwung zu fallen lässt, kann es sein das eine von den beiden Seiten halt nicht verrastet. Du kannst an der Seite wo es offen aussieht mal versuchen die Kante anzuheben.
Beim Schliessen des ganzen Verdecks mußt Du wieder den Knopf gedrückt halten, das Verdeck löst sich, dann mußt Du es hochheben bis es an der C-Säule verrrastet. Dann kannst Du es zufahren lassen.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
www.petitiononline.com/hmwdh/petition.html
Am 02.07.2007 um 18:41 Uhr hat limited-one geschrieben:
[...]dann mußt Du es hochheben bis es an der C-Säule verrrastet.[...]
Wo hast Du denn die C-Säule her, Dieter :-? :-D
High five!
Die alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Das Bessere ist des Guten Feind!
Vielen herzlichen Dank, Dieter, für die Tipps und Hinweise. Das werde ich gleich mal morgen ausprobieren. Wenn es endlich aufhört zu regnen. :-x
Liebe Grüße
Sandra
das dach ganz öffnen (also es hinten "runterfallen" lassen) geht auch während der fahrt. du brauchst dann nur nen lang genugen arm um hinter zu greifen und es einrasten zu lassen. dazu schön in der mitte drücken.
andersrum - das heisst das dach wieder hoch zu heben, solltest du nur im stehen machen, denn man sollte es mit beiden händen auf beiden seiten schön gleichmässig einrasten lassen.
Am 03.07.2007 um 00:03 Uhr hat iidollarii geschrieben:
http://www.kein-web.de/smart/sig.jpg[/img]
Wie? Ich fahr mein 42 cabrio erst seit 4 1/2 Jahren, das habe ich noch nicht herausgefunden. Bitte klär mich schnellstens auf, will auch mein Auto während der Fahrt auf und zu machen können.
Grüße, Kläwerle
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleverusmart am 03.07.2007 um 21:04 Uhr ]
Gruß vom Cleverle
Ne ne, cleverusmart, wenn Du fährst kriegste das Dach nicht von der B-Säule losgelöst. Das geht nur, wenn der Smartie steht. Dollar wollte wohl nur beschreiben, dass man auch "im Sitzen" das Dach hinten eingerastet bekommt. Also ich schaffe das auch, meine Arme sind lang genug. :)
Und schließen geht echt nur, wenn Du hinter dem Smartie stehst. Sonst kannste Dir da schnell was kaputt machen.
High five!
Die alienpille
wenns dann nicht gleichmäßig einrastet könnte es zu problemen führen...
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
