Panda_80
H&R Federn
Hat jemand die H&R Federn mit VA 15 mm und HA 30mm Tieferlegung. Kann jemand was zu denen sagen? Sieht das Auto durch die unterschiedliche Tieferlegung schief aus, also keilförmig nach hinten? Normalerweise wird ja eher vorn tiefer als hinten gelegt, also Keil nach vorn.
Torben
ich würde sagen, wenn du den neuen smart meinst, dass der nachher waagrecht steht. original ist er ja hinten deutlich höher als vorne. daher die 15/30mm tieferlegung... aber ich kann mich auch täuschen ;-)
Nee, ich mein den 2nd Smart. Für den Neuen gibts 15/35mm Tieferlegung.
schau mal auf der homepage von h&r nach, dort siehst du ein bild vom tiefergelegten smart. ausserdem bei berlin-tuning.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von befu1 am 06.07.2007 um 14:16 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
