Feuerchen
Herkömmliche Lenkung oder Servolenkung
Hallo Smartis,
woher weiß ich denn, was mein Smart hat Servolenkung oder herkömmliche Lenkung?
In der Fahrschule vor einigen Jahren habe ich gelernt, dass eine herkömmliche Lenkung 4 Umdrehungen des Lenkrads pro Richtung erfordert und eine Servolenkung nur 2 pro Richtung.
Ich brauche 2... Und nun?
Hmm, so ein Quatsch mit der Umdrehungsanzahl.
Welches Baujahr hat dein smart.
Vor 2002 gab es keine Servolenkung. Bei mir lässt es sich auch sehr leicht lenken und ich habe keine Servolenkung.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
@ Feuerchen,
in was für einer fahrscule warst du denn ?
sowas dämliches wie die umdrehungszahl des lenkrad kann der fahrlehrer doch nicht im ernst gesagt haben.
deine kugel ist aus 2002 und hat somit keine servolenkung.
diese gab es erst mit einführung der ESP
modelle ab 2003, als werksoption.
Vier umdrehungen pro seite :o :o :o
Hast du deinen Führerschein auf nem Öltanker gemacht? Dreh doch mal im Stand am Lenkrad mit Zündung aus. Wenn es schwerer geht als mit Laufendem Motor hast du Servo. Ansonsten lass dir doch mal im SC eine Datenkarte ausdrucken, dann weist du welche ausstattung du hast.
Smart fortwo Cabrio pulse 61ps 2001
Jetzt Starblue/schwarz!
Auf ner A-Klasse ;-) mit Servo - also ich kenn auch nix anderes als Servolenkung. Meine beiden vorherigen Autos hatten das auch immer.
Doch hat er gesagt...
Es geht leicht, wenn der motor aus ist ;-)
Gut dann weiß ich bescheid... Vielen Dank.
Ist das bei dem ganz neuen längeren Smart auch so? Ich habe halt immer gedacht, dass man sich ohne Servo einen abrödeln muss bis man einparken kann. Im SC konnte oder wollte mir die Dame nicht so recht weiterhelfen als ich zur Beratung da war. Vielleicht hatte sie nicht so einen guten Tag. Hat ja jeder mal.
kannst du deinen Smart im Stand mit laufenden Motor das Lenkrad mit einem Finger locker bewegen? Dann hast du Servolenkung.
Ansonsten natürlich deutlich einfacher, wenn du uns dein Baujahr erzählst.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hatte ich docvh schon weiter oben geschrieben ;-)
sie hat ein 2002 modell, da gabs noch keine servo ;-)
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
