Lurch
Erfahrung mit Tuning......bitte
Da mir offensichtlich das rechte Gefühl und die wortwörtliche Erfahrung damit zu feheln scheint, hier meine Frage.
Smart, 2001'er Pulse, 599 ccm, mit Tuning drauf:
wie verhält der sich beim Beschleunigen....
Beispiel : an der Ampel stehend, dann zügig beschleunigt....setzt die Mehrleistung ab einer bestimmten Drehzahl SPÜRBAR ein, oder eher gleichmässig?????
Und dann: Autobahn: meinetwegen 5. Gang mit 100 km/h...dann Gaspedal runtergetreten....eher behäbig, oder spürbar mehr Druck ????????
hallo lurch,
hatte meiner 600'er kugel (08/02) mit nem kilometerstand von 42000km ein tuning von sw-exclusive gegönnt, war sehr zufrieden damit. werde ich meiner neuen kugel auch gönnen. das tuning fällt im ersten moment nicht wirklich auf fand ich damals, ging eigentlich wie serie, ein wenig mehr schon, aber fiel nicht so auf, ab dem 5. gang spürbar mehr fahrspass und der 6. gang war nun wirklich ein gang und keine spassbremse.
hatte meine kugel tiefer und rundrum 195'er schuhe, war klasse. 160 und ein paar zerquetschte mehr waren locker drin, mit viel anlauf hab ich es laut gps mal auf 172 gebracht. dann war ende, leider :-D
ob der druck plötzlich oder sachte kommt hängt wohl vom tuner ab, bei manchen kommt der druck auf einen schlag, bei manchen sanft. mal schön gas geben bei 100 im 5. gang ist kein problem und spass pur :-D
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 05.07.2007 um 19:32 Uhr ]
ich habe den 2000er mit 599 ccm.
Meiner Smarti legte damals mit Tuning ab ca. 2800 U/min brutal an Beschleunigung zu, darunter wie Serie.
Im 5. Gang geht es ab ca. 80 km/h mit vollem Turboschub ratzfatz auf 120 km/h.
Im 6. Gang legt er ab 100 km/h spürbar zu. Ein richtiger Fahrgang, den man auch bei Gegenwind fahren kann 8-)
Seit ich das SB2- Rohr fahre, ist die Leistungsentfaltung gleichmäßiger und nicht so bissig. Das nutzbare Drehzahlband, in dem richtig Leistung kommt, hat sich von ca. 2700 U/min - 4600 U/min erweitert auf 2600 U/min - 6000 U/min.
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
