ZX-Fahrer
worst case - Reperaturkosten
Hallo!
Bei einem 2000er CDI mit 110.000km kann ja theoretisch alles kaputt gehen was dran ist.
Was würde die Reperatur von folgenden Dingen ungefährt kosten:
Klimakompressor
Getriebe
Motor
Kupplung
Turbo
Kann man so sehr in die sch**** greifen das gleich mehrere Sachen kaputt gehen können?
Danke!
Besorgte Grüße
Christian
ups das wird teuer
auch wenn du es in einer freien werkstatt machen läßt allein die teile uhhhhhhh
Hallo Christian,
grundsätzlich kann theoretisch in jedem Auto bei jedem Kilometerstand alles kaputt gehen, was dran ist.
Auf dieser Page vom smarten Service, übrigens eine sehr empfehlenswerte Adresse, bekommst Du Deine Fragen schon teilweise beantwortet.
In einem Smart Center müsstest Du allerdings mit wesentlich höheren Beträgen rechnen.
Es kann natürlich auch die Möglichkeit geben, daß mehrere Sachen kaputt gehen können, wenn auch die Wahrscheinlichkeit dafür gering ist, kommt wie bei jedem Auto auf den Vorbesitzer bzw. dessen Fahrweise an.
Viel wichtiger ist eigentlich, daß Du Dich auf Deine Werkstatt verlassen kannst, daß keine Teile als defekt erklärt und unnötig getauscht werden. So selten kommt das nicht vor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2007 um 07:25 Uhr ]
    • Nun ja, so eine Klemme ist dann doch eine Notlösung und birgt auch eine Gefahr den Motor zu überhitzen. Wenn die Klemme nicht 100% dicht ist hat dies keine Wirkung und der Schlach ist auch nicht für solche Verformungen gemacht. Ich habe damals auch an ein Motorventiel gedacht, aber alles irgendwie keine richtige Sache mit Betätigung von Hand und so. Ein unachtsammer Moment und der Motor kocht ab. Wenn das kleine Ventil sicher schließt im Thermostat und die grüne Kugel in Ausgleichbehälter auf und abtaucht ist alles Andere unnötig und nur eine Quelle füe neue Probleme. Die Kanada Lösung ist nicht schlecht aber aufwendig, zumal ich noch ein kleines Magnetventil eingebaut habe, zum Ausgleichsbehälter hin, für die Entlüftung. Betätigen kann ich das Ganze bequem von  innen ( war aber fast nie nötig). In der heutigen Zeit sollte doch an einem Auto  der Kühlkreislauf von selbst regeln und keine umständliche schrauberei von Hand nötig sein.
