MD-Smartie
Windschott Schrauben
Hallo habe ein kleines Problem mir sind die Schrauben zum befestigen des Windschotts abhanden gekommen nun meine frage bekommt man diese Doppelscheiben nachgekauft oder gibt es eine alternative falls man die scheiben nicht nach gekauft bekommt.
was wäre es für ein Gewinde wo diese Schrauben rein kommen.
Wäre super wenn jemand Rat weiß.
greetz :)
Da hätte ich mal eine Frage, mein 2003er Cabrio hat solch eine Befestigung nicht. Das Windschott wird oben am Bügel eingehängt.
Wie sieht denn Deine Befestigungsart aus?
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
ja min Windschott wird auch oben im Bügel eingehackt und links und rechts sollte es im Verdeck gestenge mit einer Scheibe wo das Gummi rum kommt fixiert werden.
Aber da ich im SC erfahren habe das es diese Teile nicht nachgekauft gibt habe ich mir 2 Hacken an die Seite gemacht und es da ein gehängt mit dem Gummiösen geht auch.
greetz :)
Doch, die gibt's zum Nachkaufen. Mein SC in Saarbrücken hat mir zumindest letztes Jahr welche für ganze 3.18 Euro verkauft. Ich hatte mir damals ein gebrauchtes Windschott bei ebäy geschossen, jedoch waren dort tollerweise keine Befestigungshaken dabei. Mein 42 ist BJ 04 und das Windschott wird auch oben in den Überrollbügel gesteckt und zusätzlich in zwei keine Gewinde.
Die Artikelnummer für diese Teile ist die C0012842V001000000, Beschreibung: EINHAENGESCHEIBE. Wie gut, dass man solch teure Rechnungen immer einige Zeit aufbewahrt :-D
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex_S am 11.07.2007 um 15:36 Uhr ]
@Alex_S danke werde mal mit der Teilenr zum SC fahren und nachfragen.
Nur die meinten hier in HH im SC die bekommt mann nur in verbindung mit einem Windschott und nicht einzelnd.
Aber ich versuche mein glück.
Aber trotzdem danke.
greetz :)
Hi MD-Smartie,
kannst du mal von deiner "Häckchen"-Lösung hier ein Foto reinstellen. Denn die Original-Smart-Lösung fnde ich nicht sonderlich erfrischend, bei mir hängen sich die Gummis immer aus.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
So war heute im SC in Hamburg und man siehe da die Schrauben für das Windschott sind doch nach zubestellen.
Es läuft unter der kategorie 91 Sitzkonsole( Laut Lach)wer sich das ausgedacht hat naja.
greetz :)
Am 12.07.2007 um 08:53 Uhr hat exroadi geschrieben:
[...]bei mir hängen sich die Gummis immer aus.[...]
Da kannste die Gummiösen 3-4x um sich selber drehen und dann wieder einhängen, das hält super.
High five!
Die alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Das Bessere ist des Guten Feind!
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
