cabowabo
Schiebedach bleibt hängen
Als ich vorhin mein Schiebedach schließen wollte, blieb es mit einem lauten knacken bei dreiviertel Öffnung stehen.
Nichts geht mehr, nur knacksen wenn ich den Motor betätige. Hab das Dach mit ruckartigen Bewegungen manuell fast schließen können.
Das letzte Stückchen um es ganz zu schließen funktioniert natürlich nicht, da die Mechanik das Dach normalerweise zu zieht.
Weiß jemand Abhilfe oder hat nen Tip?
Wahrscheinlich muß ich den Dachhimmel abbauen. Wie mache ich das am besten?
Cabo
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Hab gestern mal den Dachhimmel abgebaut um an den Schließmechanismus des Schiebedach zu kommen.
Und siehe das, das Gehäuse wo die Seilzüge für das Dach durchlaufen ist an einer Stelle ausgebrochen. Da kommt doch ordentlich Druck drauf, wenn man den Mechanismus betätigt.
Da das Gehäuse aus Kunststoff ist, hat es wohl aufgrund Materialermüdung nicht mehr mitgemacht.
Ich konnte das Dach zum Glück per Hand wieder ganz nach vorne drücken und dann mit einem kurzen Druck auf den Schließschalter das Dach komplett schließen.
Bin mal gespannt ob es da Einzelteile bei Smart gibt, oder ob das komplette Dach getauscht werden muß. Das werde ich mir aber preislich nicht mehr antun, da in 10 Tagen der neue Smart vor der Tür steht.
Cabo
Wie ist es ausgegangen? Was kosten die Ersatzteile? Meiner macht Knackgeräusche am ende des öffnens und am ende des zuschliessens. Muss ich bald damit rechnen das der Mechanismus den Geist aufgibt?
