holgiimsmarti
DAB (Digital Audio Broadcasting) im Smart
Hallo Holger,
ich hatte bis Donnerstag ein Blaupunkt Woodstock in meinem Smart. Jetzt habe ich aber wegen der aktiven Weiche und der LZK auf ein Pioneer P88RS umgerüstet. 8-) 8-) 8-)
Ich mache Dir jetzt ein Angebot dem Du nicht widerstehen kannst. :-D
Bilde Dir einfach selber eine Meinung zum DAB.
Ich würde Dir das Radio mit einer DAB-Antenne leihen und wenn es Dir gefällt verkaufe ich es Dir.
Du hast eine PN mit meiner Telefonnummer für die Details.
servus
Murks und Mudel
Hallo Murks und Mudel,
erst einmal danke für dein Angebot !!!
Ich habe mich schon für ein Radio für meinen neuen 42 (451) entschieden: Es wird ein Doppel-DIN-Radio (JVC KW-XG701E) sein und ist schon bestellt.
JVC
Jetzt gibt es als Zubehör noch den DAB-Empfänger und eine DAB-Wurfantenne ( :( )
Wollte jetzt mal Näheres über Empfangsqualitäten und Alternativen zur Wurfantenne wissen. Werde mich daher trotzdem melden.
Danke
Gruß Holger
Hallo Holger,
Die JVC-Geräte selber kenne ich nicht. :roll:
Seinerzeit hatte ich mir das Woodstock wegen des DAB gekauft. :) Ich hatte eine Scheibenantenne dazu, die ich aber immer lose im Innenraum liegen hatte. :o
Der Empfang war so sicherlich nicht optimal, aber es ging eigentlich. ;-)
Ich würde mir heute kein Radio mehr wegen DAB kaufen.
DAB hat für mich zwei entscheidende Haken:
1. Zumindest im Raum Aichach-Augsburg ist die Programmauswahl nicht so üppig.
(Keine Ahnung wie es in München ist)
2. Die theoretische Übertragungsqualität wäre eigentlich ganz OK. Die tatsächliche Qualität hängt aber vom Programmanbieter ab und da gibt es leider nur wenige die den technischen Vorteil des DAB auch nutzen. :roll: :roll: :roll: Im Normalfall wird einfach das Dynamikkomprimierte Material des gleichen UKW-Programmes gesendet. :-x :( :-?
Mein Angebot steht trotzdem noch. Wenn Du willst kannst Du das Woodstock zum Testen haben.
Damit kannst Du dir dann ein eigenes Bild machen.
servus
Murks und Mudel
danke für die Info und dein Angebot welches ich dann erst einmal nichjt in Anspruch nehmen werde.
Das klingt ja nicht gut.
Ich werde dann lieber erst einmal in einen zusätzlichen Bluetooth-Adapter für Handy und Audio investieren.
Bis evtl. demnächst. Ich hoffe du findest einen Käufer für dein Woodstock !
Schöne Grüße und noch ein schönes Restwochenende.
Holger
hallo ich habe auch das woodstock 53 radio drin. die magnetantenne habe ich im auto rechts vorne an das tridron befestigt, funzt einwandfrei!
Wisst Ihr eigendlich warum das Duale System nen gelben Punkt hat??? Der Blaue war schon belegt :-D:).SCNR!:)
Byebye vom Mischungsmicha
Hallo, ich habe ein Kenwood DDX 7025 im fortwo (das Handschuhfach musste raus) und eine DAB Box unterm Sitz mit einer Blaupunkt Magnetfußantenne die seitlich neben er Lüfterkugel am Tridon sitzt. Bin damit sehr zufrieden. Im Opel habe ich ein Blaupunkt mit Scheibenklebeantenne und das Teil hat trotz eingebauten Verstärker schlechte Empfangsleistungen. Magnetfuß ist besser oder eine Kombiantenne anbauen anstatt der originalen. Bei uns läuft Sunshine Live auf DAB und das entschädigt die Kosten ;o)) :)
Sunshine Live gibt es in München nicht! Hier läuft Radio Gong Mobil, Radio Fantasy, Rock Antennt, Das Modul, BR-Mobil...
Zum Glück hat mein Radio den DAB-Empfänger schon integriert!
... eine Frage zum Verlegen der Antenne: Hat jemand von Euch die Antenne unter dem Front-Bodypanel verlegt anstelle der Windschutzscheibe?
Vorteil: Man würde die Antenne nicht sehen ...
Schöne Grüße
Holger
ich hab mir so nen dab-adapter marke eigenbau von ebay für 40€ besorgt. den klemmt man einfach an die normale antenne und an den remote vom radio und schon hat man super dab empfang mit einer antenne.
Am 25.11.2007 um 00:13 Uhr hat BlindGuardian geschrieben:
Wie sieht denn so etwas aus und wo finde ich das Teil ?
Hab die Dinger bisher nur bei einem eBay Verkäufer gesehen der die selber bastelt. Sonst wird sowas nach meinem Wissensstand nirgendwo angeboten.
Der Verkäufer heisst bei eBay "home_wisp".
Einfach in die Suchmaske "dab-adapter" eingeben.
37,90€ + 2€ versand scheinen zwar recht viel für dieses Käbelchen zu sein, aber wenn man es nicht selbst basteln kann ist das ne ziemlich gute Lösung.
Am 27.11.2007 um 19:16 Uhr hat BlindGuardian geschrieben:
Danke erst mal für die Info. Werde mal recherchieren ...
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
