Blueliner
Zündschlüssel (Einknopfmodell)
dieser, ich gebe zu, etwas in die Jahre gekommener Schlüssel, hat das Problem, dass der orangefarbene Knopf sich verhärtet hat und herausgebrochen ist. Nachfrage bei SMART nach Ersatz - 60 Euroren! Für die kleine aus Weichplastik gegossene Platte. Einzeln nicht lieferbar! Das heißt: Scheibenwischergummi eingerissen - neuen Vorderwagen kaufen :-x Hat jemand zu diesem Problem eine günstigere Lösung?
Nicht den 2. Schlüssel, der hat auch keinen orangenen Knopf mehr.
Danke - und rast nicht so :-D
Viele, viele bunte Smarties!
Ich habe mir mal für einen alten 1-Tasten-Schlüssel auf meiner kleinen Hobbydrehbank aus Delrin einen Ersatz-Knopf gedreht.
Ist aber dann schwarz und halt nicht aus Gummi sondern aus harten Kunststoff (Delrin halt).
Damit er nicht versehentlich betätigt wird, habe ich ihn relativ flach gehalten bzw. eine kleine Mulde gemacht, dass man mit dem Daumen deutlich reindrücken muss.
Der Knopf ist allerdings wirklich ziemlich dünn und filigran geworden. Beim Öffnen des Schlüssels muss man auch aufpassen, dass er nicht rauspurzelt - den originalen Gummiknopf verliert man ja nicht so schnell.
Sonst halt einfach hoffen, mal irgendwo bei eBay oder hier im Forum ein altes Schlüsselgehäuse mit intaktem Knopf zu erwischen...
Gruß, Christian
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Allerdings konnte ich das herausgebrochene Restknöpfchen retten und habe dieses mittels Tesafilm wieder drübergeklebt, nicht schick, funktioniert aber.
Kannst Du diesen Delrin Ersatzknopf evtl. nochmal herstellen? :roll:
ja, ich könnte den Knopf nochmals herstellen, aber wiiiiiiiiiiiie?
Rast nicht so!
Hallo, da bin ich ja nicht allein auf weiter Flur. Lebe auf Mallorca und hier ist es noch komplizierter mit dem Schlüssel. Gestern kam mir eine Idee. Sicher kennt man auch in Deutschland diese Plastikschuhe Croques. für diese gibt es bei Kindermodellen lustige Sticker, die man in die Löcher stecken kann, kosten ca. 1,50€. Man nehme so ein Ding und schneide das dekorative Plastik Dekor ab und behalte nur den schwarzen Knopf. Die im Durchmesser kleinere Seite kann man prima in das Loch stecken, welches am Schlüssel entsteht, wenn der orange Punkt in der Mitte sich aufgelöst hat. Mir hilft das jetzt so eine Weile. bei mir waren auch beide Schlüssel kaputt, kein Wunder, mein Smart ist im zehnten Jahr ;-)
    • Mit Hochtemperatur Dichtmasse aus der Tube, normales Silikon hält nicht viel Hitze auf Dauer aus.  Der Roadster hat auch schon eine Ölwanne mit Ablassschraube und den Aufsatz für den großen aufschraubbaren Ölfilter mit Ölkühler verbaut. 😁 Das erleichtert mir den Ölwechsel dann doch ungemein. 😁 😁 😁
