Blueliner
Scheibenwischergestänge
noch ein Problem:
Der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite dreht nicht mehr mit. Kontrolle - die Stange ist vom Kugelkopf gesprungen. Aufstecken und weiterfahren hilft nur 10 Minuten. SMART-Center befragt: Neue Stange 30 Euros, hilft aber nicht für lange. Komplettes Gestänge austauschen, Material 120 Euroren.
Hat jemand damit schon Erfahrung und eine günstigere Lösung (gebastelt)?
Danke
Und rast nicht so!
Viele, viele bunte Smarties!
Dein Problem hat mich genau 6 wochen später ereilt. Welche Lösung hast du denn gefunden? In München gibt es ja kein SC mehr und Mercedes greift einem da tief in die Tasche und möchte für die Reparatur 260 Euro haben. Das ist doch irgendwie der Hammer, oder?
Tipps sehnsuchtig willkommen!!
Dloreg
Ja, also basteln, o.ä kann man nicht! Nichts hält. Der Smart war in einer Allround-Werkstatt, der hat das Gestänge, komplett, für 40€ besorgt und nur den linken Teil, nur der war vom Wischer ab, ausgetauscht. Der Aufwand war nicht so groß, hat dann zusammen 70€ gekostet. Wenn das rechte oder/und mittlere Teil defekt sind, ist der Einbauaufwand höher! Also höhere Lohnkosten.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Die Werstatt liegt übrigens in NRW in Grevenbroich.
Gruß und gute Fahrt)
    • Du hast überlesen dass ich riet einen Ra mit ins Boot zu nehmen. Der wird dem Verkäufer schon klar machen:   Nur noch EINE Nachbesserung mit Erfolg Wenn nicht, wird Mercedes ins Boot genommen und die Kosten werden eingefordert. Alternative: Rückabwicklung   Bei einem so oder ähnlich lautendem Anschreiben wird der Verkäufer ganz plötzlich ganz geschmeidig. Mdl. Blabla ist sinnlos.    @Rollerfahrer   Auch ein "alter" Wagen hält die Toleranzen im Normalfall ein. Der Sturz ist auf beiden Seiten aus der Norm, ggf. wurde schon 1x ein QL getauscht ?   Du kannst nicht pauschal sagen "ist alt, die Messwerte dürfen abweichen" .  Wann/was ist alt für dich ?  15 Jahre oder 200Tkm ?    Die massiven QL Aufnahmen (Achsträger)  verändern sich im Laufe der Jahre nicht, außer bei Unfall. Was wahrscheinlicher ist, das sind minimale Abweichungen bei Aftermarket Billig-QL  vs. den Originalen, die keiner verbaut weil zu teuer.    Wenn man einen 15 jährigen Smart mit Original QL und Ori. Traggelenken renoviert dann hat er die Werte wie bei Auslieferung.
