Roedelino
Softtouch reagiert nicht mehr
denke, da wirst im sc vorbeischauen müssen...
möglicherweise hat der taster doch einen weg...
gruß stephan
das kann ich dir nicht sagen, aber bevor du den smartie auseinander nimmst, würde ich den weg ins sc auf mich nehmen und den fehlerspeicher auslesen lassen...
denke, das ist erstmal einfacher und für die fehlersuche sicherlich nicht hinderlich...
Falls sich nur der Taster verabschiedet hat (kannst ja mal mit 'nem Multimeter durchmessen) - ich habe noch einzelne davon.
Das SC wird Dir vermutlich eine komplette Schaltbox für >100 Euro andrehen wollen, wenn dem so ist.
Den Taster kannst Du mit etwas löterfahrung innerhalb von 5-10 Minuten selbst tauschen, wenn Du das Kabel nicht mit wechselst, sondern den Taster oben umlötest
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 09.07.2007 um 09:37 Uhr ]
Am 09.07.2007 um 08:38 Uhr hat Roedelino geschrieben:
Wo genau laufen denn die beiden Kabel vom Schaltknauf hin?
An zwei lötpunkte in der Schaltbox (oder zwei steckpins...). Bilder davon und ausbauhinweise findest du wenn du nach Softtouch nachrüsten im Forum stöberst.
Gruß MB
(ich würde den Taster von oben Ausbauen und nachmessen und dann (wenn ok) erst ins SC fahrn)
fortwo cabrio, bj 06/00
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
