mvkoe
Heckscheibe zersplittert & Außenspiegelverstellung geht nicht
zu erst möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Monika, wohne in Wuppertal und gehöre zum älteren Semester. Bisher war ich im Forum als stille Leserin unterwegs und habe dabei schon einiges von Euch gelernt, dafür schon einmal ein dickes Danke.
Meinen Smart Pure – EZ 01/00 – habe ich vor einigen Jahren aus Erstbesitz gebraucht gekauft und hatte bisher keine außergewöhnlichen Probleme.
Wohlgemerkt BISHER........ jetzt habe gleich 2 Probleme und vielleicht kann mir jemand ein paar Info´s, bzw. Tipps geben :
Gestern auf der Autobahn – ca. 120 km/h – machte es Peng und die Heckscheibe löste sich in viele 1000 Splitter auf....... Ich habe einen Schreck bekommen ( Mein Herz fiel in die Ho.. ) Ich gehe davon aus das so etwas durch meine Teilkasko abgedeckt ist, doch wieso / warum geht die ohne ersichtlichen Grund zu Bruch ?
Mein zweites Problem hängt mit dem linken Außenspiegel – mechanisch - zusammen. Die Verstellung OBEN / UNTEN funktioniert, nur LINKS / RECHTS ging nicht mehr. Ich habe nach der im Forum vorhandenen Anleitung den Spiegel abgebaut und dabei festgestellt das 2 Drähte an der Innenbedienung komplett ausgehangen waren / sind. Alle 3 Drähte sind frei beweglich ( habe ich mit einer Zange probiert ) Abgebrochen war nicht und das Spiegelglas lässt sich leicht mit der Hand verstellen. Also habe ich die 2 Drähte wieder eingehangen, alles zusammen gebaut und dann ....... immer noch das gleiche Problem. Alles wieder auseinandergebaut, nochmals alles nachgesehen, die 3 Drähte sind freigängig, waren diesmal nicht ausgehangen. Wahrscheinlich müssen die 3 Drähte in einer ganz bestimmten Stellung in den Verstellmechanismus eingehangen werden, nur ich weis nicht welcher Draht in welche Führung eingehangen werden muss. Könnte mir da jemand von Euch einen Tipp geben oder Bilder mit Beschriftung ( Zuordnung Rot, Blau, Gelb ) am Spiegel und Verstellhebel schicken ?
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus
Monika
Die Heckscheibe dürfte noch die alte gewsen sein, mit den "geraden" Heizdrähten. Später wurden die Heizdrähte U-förmig verlegt, da es bei der geraden Verlegung häufig zu den Scheibenplatzern kam. Bei unserem ersten 42 wurde die Scheibe damals kostenlos getauscht aus diesem Grund (nachdem ich nachgefragt hatte) - vielleicht hilft das hier ja auch noch "rückwirkend"...
Hallo fortwo2007,
DANKE für Deine Antwort.
Das mit der heizbaren Heckscheibe hat mir man im SC auch gesagt. Die haben mir auch angeboten einen Kulanzantrag zu stellen. Jedoch sehen die keine große Change.
Hat keiner einen Tipp wegen der Innenverstellung vom Aussenspiegel ?
Liebe Grüße
Monika
[ Diese Nachricht wurde editiert von mvkoe am 11.07.2007 um 14:35 Uhr ]
Hallo Monika,
ich kann dir leider zum Spiegel nichts sagen.
Aber die Heckscheibe bekommst du doch trotzdem von der Versicherung, vorausgesetzt du hast Teilkasko, ersetzt, oder? :-?
Ich frag deswegen, weil ich auch nen 99er fahre, auch mit der alten Scheibe.....
smart.jpg Diescher ist mit Aschalito on Tour ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von diescher am 11.07.2007 um 14:43 Uhr ]
Am 11.07.2007 um 14:43 Uhr hat diescher geschrieben:
Hallo Monika,
Hallo diescher,
das übernimmt die Teilkasko, nur die Selbstbeteiligung musst Du zahlen.
Ich habe ca. 1 Stunde mit den 3 Zügen vom Aussenspiegel gebastelt....... Geht wieder.
Gruss Moni
Hallo! Falls sich das Problem mit dem Aussenspiegel nicht erledigt hat, kannst du folgendes machen. Hatte daselbe Problem nur horizontal.
1. Gummi Ausüberzug abziehen (innen am Verstellhebel)
2. Runde Mutter lösen
3. Wenn man die Tür öffnet, sieht man zwei schrauben von der Verkleidung. Diese ebenfalls lösen und die Verkleidung abnehmen. (Torx-Schrauben)
4.Aussenspiegel mit Schraubenzieher abhebeln. Vorsichtig, nicht dass die Plastikklammern abbrechen.
5. 3 Schrauben lösen
--> Jetzt liegt die ganze Mechanik frei
Bei mir war der grüne Draht ausgeleiert und deswegen im Verstellhebel ausgehakt. Ich habe einfache einen Fahradbaudenzug eingebaut und mit einer Schraubklemme am Spiegel fixiert. Funktioniert jetzt alles wieder! Habe im SC nachgefragt wollten 100€ haben. Habe jetzt 2,49€ für den Zug und 0,10€ für die Klemme bezahlt. Ein bißchen handwerkliches Geschick sollte schon vorhanden sein. Gruß markuswm0
nicht gelesen??? ;-)
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
