sveagle
Motorspülung
Ich will vor dem Ölwechsel einen Zusatz in´s Altöl geben.Auf der Verpackung steht man soll den Motor 10min. im Leerlauf laufen lassen.Ich wollte eigentlich zu einer Ölwechselstation fahren.
Kann ich mit dem Zusatz im Öl die etwa 5km zur Ölwechselstation fahren oder ist die Schmierung durch den Zusatz gefährdet?
Wozu die Schmiere? Glaubst Du, beim Absaugen geht die Soße vollständig raus? Wozu soll das gut sein? Keramikpartikel um Verkokungen an Ventilen/Kolbenringen zu lösen?
Ich hab nix von Keramikpatikel geschrieben.
Inhaltstoff:Langkettig alkyliertes Calciumarylsulfonat. Keine Ahnung was das ist stinkt aber nach Petrolium.
NEIN !!!!!!!!
motorspülung nie unter last (fahrbetrieb) nutzen!!!!!!!
bei betriebstemeratur max.10 minuten im stand laufen lassen. hast du keine ablaßschraube ist es nicht so gut, da selbst bei guter absaugung ca. 100 bis 200 ml. in der wanne verbleiben.
lg steffi ;-)
"Petroleumgeruch" ist treffend ausgedrückt. Es ist ein Reinigungsmittel zum Auflösung von Ölschlamm. Selbst unter Leerlaufbedingungen ist das eine kritische Anwendung, die nur in begründeten Fällen angezeigt ist.
Also trags lieber in den Laden zurück und verwende vollsynthetisches Öl- da enststeht Ölschlamm erst nicht.
Hab mich jetzt durch´s Internet gelesen und die meisten raten alle davon ab,da mein Smart von anfang an nur Vollsyntetik-Öl bekommen hat und das alle 10tkm werde ich auf die Motorspülung verzichten.
Ich hab hier noch einen Ölfilteradapter für einen normalen Ölfilter rumliegen,ist die Reinigungsleistung vom orginalfilter mit dem Metallfilter vergleichbar?
Im Grunde ist das Gleiche drin - nur einmal beim Wechseln ne Sauerei und einmal schick in Metall verpackt ....
Keep on rollin´ ....
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
