sdgm
Automatikmodus arbeitet nicht logisch
Bei etwa 60 Km/h befindet sich unser neues 71 PS Cabrio im Automatikmodus im 4. Gang.
Schaltet man nun in den manuellen Modus, so bekommt man (m.E. zu Recht) eine Empfehlung (Pfeil nach oben), in den 5. Gang zu schalten.
Das ist doch nicht wirklich logisch, oder ?
( Der Schaltwechsel im Automatikmodus erfolgt bei etwa 80 km/h)
Versuch mal darauf zu achten wie sehr du den Fuss auf dem Gas hast. Die Automatik schaltet auch deswegen später um nicht direkt wieder runterschalten zu müssen. Der Mensch kann sowas eher voraus schauen.
Nach meinen ersten Erfahrungen mit der "neuen Kugel" ist es egal wie viel oder wenig Gas man gibt. Im Automatikmodus erfolgt der Schaltwechsel in den 5. Gang frühestens bei 80 km/h.
Ich vermute, dass bei viel Gas der Gangwechsel noch später erfolgt, bin aber ein Freund gemächlichen Einfahrens, wenn man sich schon einen Neuwagen gönnt. :cry:
Die Automatik schaltet beim Benziner frühsten´s bei 2000U/min.
Also hier muss ich auch mal meinen Senf dazugeben. Hab auch ne neue Kugel mit 71 PS und muss sagen, das der Automatik-Modus kompletter Müll ist. Die Schaltpunkte sind immer noch (wie im Vorgänger) absolut unerklärlich und haben rein garnicht mit der Motorcharakteristik zu tun! Schlimm!
Ich fahre ausschließlich im Schaltmoduns mit den Schaltwippen!
Grüße von Spidermike aus dem neuen Cabrio!
Wann in welchen Gang geschaltet ist eine Philosophiefrage, über die man gut und gerne streiten kann. Allerdings hätte ich mit sdgm erwartet, dass er die Gangwechsel des Automatikmodus auch im Schaltmodus empfehlen würde - alles andere ist unlogisch.
@sdgm
Ist der Effekt nur, wenn du bei 60km/h in den Schaltmodus wechselst, oder auch wenn du grundsätzlich im Schaltmodus fährst?
Dieter
PS: Ich würde einfach von einem Fehler ausgehen und mein SC, bzw. meinen Smart-Service mit Fragen nerven.
[ Diese Nachricht wurde editiert von stargazer am 10.07.2007 um 15:10 Uhr ]
Spritmonitor.de cdi 451
Es ist wohl generell so, dass die Schaltwechsel im Automatikmodus später erfolgen als die entsprechende Empfehlung zum Hochschalten im manuellen Modus. Die genaue Drehzahl, bei der der Wechsel im manuellen Modus empfohlen wird, werde ich noch überprüfen.
So, nun kann ich die entsprechenden Drehzahlen nachliefern:
Im Automatikmodus wird bei ca: 2.600 U/pm hochgeschaltet.
Die Empfehlung zum Hochschalten im manuellen Modus kommt bei ca. 2.000 U/pm.
Auch im Automatikmodus schaltet er bei 2000U/min hoch,da darfst du aber das Gaspedal nur streicheln,um so mehr du das Gaspedal treten tust um so später schaltet er hoch,bei Vollgas schaltet er erst wenn der Motor in den roten Bereich kommt.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
