sitzi
smart navigation&sound - Beleuchtung?
kann es sein, dass die Tasten beim smart navigation&sound Radio nachts (bzw. bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung) nicht beleuchtet sind?
Danke Adi
Doch, mußt aber auch das dazu gehörige Kabel anschließen, das dem Teil erklärt, dass jetzt Dein Licht am Auto an ist...
Im Detail wäre das Anschluß vier im StromISO. Für Details siehe hier: Ansclußplan Achtung, die Nummern stimmen aber NICHT mit den genormeten ISO Nummern überein - bin auch schon drauf reingefallen!
Ich hab irgendwo noch einen besseren Plan, muß ich aber suchen.
Wenn Du noch Fragen hast, ich habe über's WE grade meine Navi samt Ice-Link und FSE eingebaut... :-D
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Danke, soerenf,
für die schnelle Antwort.
Das navigation&sound ist bereits ab Werk eingebaut gewesen, demnach müsste die Verkabelung doch ok sein.
Hab den smart gebraucht gekauft und mich nur über die "unbeleuchteten Tasten" gewundert.
Hab ja noch Werksgarantie, werd mal im SC vorbeifahren
Adi
Was für einen Smart hast Du denn?!? Ich habe jetzt vom alten 42 gesprochen...
Hallo soerenf,
Habe einen 12/2005er Fortwo cdi cabrio passion
Adi
Naja, wenn der gebraucht ist, hat vielleicht auch der Vorbeistzer den Navi eingabut - habe ich ja auch grade nachgerüstet - und den falschen Adapter dran gemacht. Das Navi tut aber, oder läuft das auch nicht? Dann ist nämlich gar kein Adapter dran und das Tachosignal fehlt auch!
Nein, das Navi war definitiv bei Auslieferung als Neufahrzeug an meinen Vorbesitzer schon drin.
Da wurde nichts nachträglich ein- oder umgebaut oder verändert.
Adi
Dann würde ich wirklich noch mal kurz zum Händler fahren und nachfragen...
Sollte nix bei rauskommen, schickst mir mal ne PN. Mach Dir dann mal ein Foto von dem Kabel, dass da dran sein sollte.
Ja ok, werde ich machen
Danke nochmal, Adi
Ich habe mal bei meinem Navigation & Sound nachgesehen und meine, die Tasten wären überhaupt nicht beleuchtet.
Kann das sein?
Jedenfalls ändert sich beim Einschalten des Lichts die Helligkeit des Displays - also ist das Kabel ja dran (ist auch ab Werk).
Soll heissen: Tagsüber ist das Display hell beleuchtet, Nachts mit Licht wird es abgedunkelt, damit es nicht blendet.
Also bei meinem ist es wie folgt:
- ohne Licht ist das Display Hell sonst nix beleuchtet, wenn das Navi aus ist, leuchtet nix (glaub ich)
- mit Licht ist das Display dunkler aber alle Knöpfe beleuchtet, wenn das Navi aus ist, leuchtet nur der "on" Knopf.
Meins ist zwar original, aber nicht aus meinem Auto... :) den Adpater habe ich am WE grade selber gebastelt, hab aber auch den originalen, brauchte nur noch ein paar mehr Kabel dran
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
