SilverCruiser
Suche Brabus Heckblende für ForTwo
Hallole .... bin die Tage an einen gebrauchten BRABUS - Pott für meinen 42 gekommen und suche die passende Plastik-Heckblende mit Ausschnitt dazu. Wenn einer was anzubieten hat. Auch lackiert, einfach mailen... 8-)
SilverCruiser@t-online.de
Keep on rollin´ ....
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
