djmoritz
Soundempfehlung
Hallo Leute,
was könnt Ihr Soundtechnisch (Speakeru. Subwoofer) empfehlen:
Möchte Subwoofer und 2Composystem an vorhandenen Signat ROC1 (4x50W an 4 Ohm, 4X70W an 2 Ohm) anschließen.
Habe einen 42 Bj. 02/04, Eimer sind nicht vorhanden. Höre queer Beet. Preislich bin ich noch nicht so festgelegt, gebe aber leiber etwas mehr aus als später nochmal umzurüsten.
Na ja, so max 600 Euro.
Braucht Ihr noch mehr Info?
[ Diese Nachricht wurde editiert von djmoritz am 11.07.2007 um 18:59 Uhr ]
Also
  • SPL Dynamics SD 5.2 in gedämmte Schallwandlergehäuse für
279,-Atomic Energy 10D4 im geschlossenen Smart-Gehäuse für 219,-Audio System Twister F4-260 III für 299,-
Das macht leider schon 797,- ohne Einbaumaterial. Den Subwoofer kannst du dir ja auch zu Not etwas später zulegen. Der Preis für die Komponenten geht auf jeden Fall in Ordnung. [Quelle] ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 11.07.2007 um 19:37 Uhr ]
Die Stufe hat er doch schon..
dann also noch
Andrian Audio im gedämmten Schallwandlergehäuse für 479.-
abzüglich 5% Rabatt sinds ca.663 Euros..
edit: gefunden bei : www.hifi-music.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.07.2007 um 20:45 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Du suchst nicht zufällig noch ein radio?
JVC KD-SH9101
Am 11.07.2007 um 20:52 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
jepp - und dann isser auch schon ein andrian-jünger...
naja, ob er Jünger iss weiß ich noch nicht, kommt auf sein Alter an ;-) ;-)
zumindest macht er mit den Andrians nix verkehrt
gruß Thomas
Vielen Dank für die Infos, melde mich wenn ich mich entschieden und eingebaut habe. prima Forum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von djmoritz am 13.07.2007 um 22:17 Uhr ]
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
