SNOWWHITE
Welches sind die Hinterachsfedern
Moin moin Kinnas,
kann mir einer weiter helfen? Welche von diesen beiden ist die Hinterachsfeder?
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Die kurze dicke ist für hinten. ;-)
huch da waren smartipercy und Timo aber gleich schnell. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Dankeschön an die beiden Flotten!!
Letzte Frage:
Hab ne Beschreibung für den Federausbau hinten. Hab ein 2002 CDI Cabrio. Ist das nun ein Oldliner, oder muß ich da die Beschreibung von Newliner nehmen?
Ich hab ja keine Blattfedern?? :-? :-? :-?
wäre egal.
denn oldliner und newliner habe die gleiche hinterachskonstruktion.
der unterschied liegt an der vorderachse ;-)
oldliner= querblattfeder
newliner=federbeine
dein 2002 cabrio hat vorne federbeine
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 10.07.2007 um 12:45 Uhr ]
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
