KRAB-slider
ausbau rueckleuchte
wollt grad meine neue rueckleuchte links einbauen....nur scheitere ich an dieser komischen seitenplastikverkleidung....
wie geht man da nochmal vor? ausbau rueckleuchte? hab hier durch suchfunktion nueschts gefunden... :(
@KRAB-slider ich habe irgendwie gehört das man die schrauben lösen soll ist ja klar und dann die ruckleuchte nach links oder rechts (kommt drauf an auf welcher seite man ihn einbauen will)drücken soll und dann vorsichtig abziehen.
aber ich will jetzt auch nichts falsches schreiben.Ich hoffe es ist so richtig
greetz :)
bei geöffneter heckklappe sieht man an der rückleuchte 2 schwarze plastikmuttern schlüsselweite 10mm, diese lösen.
jetzt ist die lampe in richtung tür mit 2 kleinen nasen in löchern am tridion leicht eingehängt. in diesem bereich mit einem plastikkeil (stabiler kunststoffeiskratzer geht auch) zwischen tridion und rücklicht die nasen aushebeln. vorsichtig hantieren, um kratzer zu vermeiden !.
fertig.
Also ich hab's bis jetzt immer ohne Hebel geschafft.
Ist zwar etwas fummelig, aber wenn ich die Rückleuchte noch weiter nach vorne (also auf die Karosserie) drücke und dabei etwas schräg drücke, so dass die vorderen Haken raus kommen, hat es nach ein wenig Wackeln bisher immer funktioniert.
Ich hätte beim Hebeln sonst Angst, die Nasen abzubrechen...
steht übrigens auch in der bedienanleitung (mit bildern), thema lampenwechsel :)
hat sich grad erledigt mitm ausbau...
bin heut morgn aus versehen ueber die leuchte druebergefahren, weil ich die am abend zuvor hinterm auto vergessen hab....
brb.jpg?t=1184186434
ja, so kann man das problem natürlich auch lösen.......
oha, na ja bei mir ist oben ne Ecke abgebrochen beim Ausbau. In dem Reperatur Handbuch war nur die Coupe Leuchte beschrieben :cry:
Suche nun schon länger eine Rückleuchte für mein Cabrio aber bisher erfolglos..
Für Dich könnte das etwas sein Link zur Rückleuchte
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
die rot weissen sehen eh am besten aus ;-)
wobei ich ja immern och hoffe, dass irgendwann mal ein tuner schwarze herstellt. aber das wird aufgrund der äusserst geringen nachfrage wohl nie passieren :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 08.10.2007 um 12:15 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
Kann ich Dir nicht zustimmen, an meinem Bay Grey cabrio sehen die rot/grauen am besten aus. Dazu noch schwarze Seitenblinker zum schwarzen Tridion, spitzenmässig.
Am 08.10.2007 um 16:54 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich auch nicht.
Schwarzes Cabrio rot/grau/rot Rückleuchten und dazu schwarze Seitenblinker. :-D
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
