KRAB-slider
ausbau rueckleuchte
wollt grad meine neue rueckleuchte links einbauen....nur scheitere ich an dieser komischen seitenplastikverkleidung....
wie geht man da nochmal vor? ausbau rueckleuchte? hab hier durch suchfunktion nueschts gefunden... :(
@KRAB-slider ich habe irgendwie gehört das man die schrauben lösen soll ist ja klar und dann die ruckleuchte nach links oder rechts (kommt drauf an auf welcher seite man ihn einbauen will)drücken soll und dann vorsichtig abziehen.
aber ich will jetzt auch nichts falsches schreiben.Ich hoffe es ist so richtig
greetz :)
bei geöffneter heckklappe sieht man an der rückleuchte 2 schwarze plastikmuttern schlüsselweite 10mm, diese lösen.
jetzt ist die lampe in richtung tür mit 2 kleinen nasen in löchern am tridion leicht eingehängt. in diesem bereich mit einem plastikkeil (stabiler kunststoffeiskratzer geht auch) zwischen tridion und rücklicht die nasen aushebeln. vorsichtig hantieren, um kratzer zu vermeiden !.
fertig.
Also ich hab's bis jetzt immer ohne Hebel geschafft.
Ist zwar etwas fummelig, aber wenn ich die Rückleuchte noch weiter nach vorne (also auf die Karosserie) drücke und dabei etwas schräg drücke, so dass die vorderen Haken raus kommen, hat es nach ein wenig Wackeln bisher immer funktioniert.
Ich hätte beim Hebeln sonst Angst, die Nasen abzubrechen...
steht übrigens auch in der bedienanleitung (mit bildern), thema lampenwechsel :)
hat sich grad erledigt mitm ausbau...
bin heut morgn aus versehen ueber die leuchte druebergefahren, weil ich die am abend zuvor hinterm auto vergessen hab....
brb.jpg?t=1184186434
ja, so kann man das problem natürlich auch lösen.......
oha, na ja bei mir ist oben ne Ecke abgebrochen beim Ausbau. In dem Reperatur Handbuch war nur die Coupe Leuchte beschrieben :cry:
Suche nun schon länger eine Rückleuchte für mein Cabrio aber bisher erfolglos..
Für Dich könnte das etwas sein Link zur Rückleuchte
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
die rot weissen sehen eh am besten aus ;-)
wobei ich ja immern och hoffe, dass irgendwann mal ein tuner schwarze herstellt. aber das wird aufgrund der äusserst geringen nachfrage wohl nie passieren :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 08.10.2007 um 12:15 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
Kann ich Dir nicht zustimmen, an meinem Bay Grey cabrio sehen die rot/grauen am besten aus. Dazu noch schwarze Seitenblinker zum schwarzen Tridion, spitzenmässig.
Am 08.10.2007 um 16:54 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich auch nicht.
Schwarzes Cabrio rot/grau/rot Rückleuchten und dazu schwarze Seitenblinker. :-D
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
