Schmartie856
Smartprofi Berg. Gladbach
Hallo ins Forum. Mit diesem Beitrag möchte ich mich bei Euch vorstellen.
Bin mit meinem Schmartie liegen geblieben. ADAC sagt: nicht mehr weiterfahren! Ab zu mir in die Werkstatt. Diese wollte erstmal den Motor zerlegen. Dann ins Forum um Antworten zu finden. Die fand ich dann beim www.smartprofi.com . Durch Ferndiagnose den Fehler gefunden und behoben.
Der nächste Besuch in Berg. Gladbach ist schon programmiert.
Danke an Hajo, er hat mir richtig Geld gespart!
Jochen
so ist Unser Hajo. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
