Manny83
Undichte Heckseitenfenster
hab heute festgestellt das meine Heckseitenfenster undicht sind bzw. das Wasser an den Rillen in den Kofferraum läuft. Kennt das Probl. jemand und kann mir jemand sagen was man am besten dagegen tun kann??
LG Manny
Smart Fortwo CDI 10/03
Servus Manny,
Frage?: kommt das Wasser von außen in den Kofferraum? Denn ich hatte hinten mal Probleme mit der Wischi Waschi Anlage, eine der 3 Düsen war verstopft und somit ist das Wasser nach innen gelaufen, anfangs konnte man die Herkunft des Wassers garnicht lokalisieren weil meine Heckfenster auch naß waren! Quasi war mein ganzer Kofferraum naß! :o :-?
Bin dann zum SC gegangen, die haben den Fehler auf Kulanz behoben! 8-) Jetzt is wieder alles dicht!
Gruß Aniki
Hau Dich rein und mach Dich locker...
Also mit der Wischi Waschi Anlage hat das nix zu tun, das Wasser muß vom Dach (glaub ich) an der B-Säule durch die Rillen runterlaufen u. dann läuft es bds. runter in den Kofferraum.
habe im moment das gleiche problem! bin letzten auf der autobahn in einen sehr heftigen schauer geraten und hatte ne kleine fuetze auf meiner kofferraum abdeckung!
bei mir kommt das wasser wohl durch die bekannte schwachstelle: 3. bremslicht. in der luecke an dem licht hing noch ein tropfen als ich ausstieg ...
werde ihn aber demnaechst sowieso in die werkstatt geben! dann sollen die sich drum kuemmern ...
Die Seitenfenster sind auch gernen undicht. Ausbauen (ForumSuche) sauber machen und wieder einbauen hat bei mir geholfen.
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
    • Wenn man aber keine alte Gurke der ersten Generation des 451er möchte bzw auch keinen Turbo fahren möchte, dann hat man keine Wahl als den mhd zu nehmen.   Und nochmals, wenn man die Anzahl an verkauften mhd‘s vergleicht mit der Anzahl an mhd-Fahrzeugen die tatsächlich Probleme damit hatten, dann ist das Verhältnis nicht größer als Turbofahrer, die Probleme mit dem Turbo und Krümmer haben und diesen tauschen müssen.   Wer die Nachbesserungen machen hat lassen und regelmäßig den Keilrippenriemen tauscht, wird keine Probleme haben. Ich habe einen 2010er VorMoPf und einen 2011er MoPf wo der gesamte mhd Riementrieb nachgebessert wurde. Seit 50k Kilometer kein Problem.   Wartung und Pflege ist das Gebot! Sollte eigentlich jeder KFZ-Besitzer annehmen und danach handeln.
