klein-gemein
Unfall - was nun? Totalschaden?
Hallo ihr,
war ja lange nicht mehr online.
Smart lief nur geil und viel um die Ohren...aber naja.
Und nun ist es passiert. Mir ist einer in die Seite gefahren. Eigentlich eine mischung aus Streifschaden und direktem Kontakt.
Ich war dabei vielleicht 40-50km/h schnell und er vielleicht 10-20km/h
Schuld bin ich nicht. Habe drei Zeugen die das so aussagen.
Was ist kaputt?
- Zelle hat rechts 2 Beulen
- Panel vorne rechts
- Panel der Tür rechts
- Panel hinten rechts
- Zusatzblinker rechts
- Felge rechts zerschrammt
- Reifen rechts kaputt
- Fenster ist heil aber ist beim hochfahren
aus der Führung gelaufen ->Heber defekt?
- Räder stehen gerade, aber Lenkrad steht ca.
45 Grad nach links. Komplette Vorderachse +
Lenkung neu?
- evtl. ist wohl auch die Tür rechts selber
defekt
Es handelt sich übrigens um einen 98er 42 in light white mit jetzt 55800km.
Was meint ihr?
Wird das ein finanzieller Totalschaden?
Lohnt sich der Aufbau noch?
Möchte ihn eigentlich behalten.
Was tun?
Gut, ein Gutachten ist klar. Wird Montag gemacht.
Aber sonst?
LG aus HH
Robin
EDIT: Wer hat zufällig besagte Teile?
(Bis auf Reifen und Felge.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von klein-gemein am 13.07.2007 um 19:56 Uhr ]
Hallo und Beileid zu dem Unfall. Dein Smart sollte ein Gutachter sich anschauen und den Schaden bewerten.
Vermutlich wird der Reparaturschaden den Zeitwert überschreiten.
Gruß, Rolf
Tja.... es ist leider so gekommen wie scon vermutet..... €6100,- Schaden. Also doch n bißchen mehr im A.... .
Schade. Leider geht mein Smart damit weg und damit auch erstmal das Thema Smart insgesamt.
Hab momentan kein Geld um mir einen neuen zu kaufen. Leider. Hab ihn echt gemocht.
Werde also in der Teilebörse n paar Sachen abzugeben haben.
Auf wiedersehen...
Euer Robin
Wenn du doch nicht Schuld bist muss es von der Versicherung doch eine Lösung geben das du dir eine neue gebrauchte Kugel holen kannst.
Also an dieser Stelle an alle:
Teile gibts so nicht.
Musikhabe ich ausgebaut, die Eimer drin gelassen. Kein bock das A-Brett wieder auszubauen.
Evtl. noch matt schwarze Smartec Felgen in 6,5 mal 16 mit Toyos. haben kein 1000km auf der Uhr.
Aber nur evtl. mal schauen.
Das Thema Smart ist erstmal vorbei. So billig wie den letzten finde ich so schnell nicht wieder. Außerdem kommt das Geld ganz gelegen -> Meisterlehrgang.
Sorry.
Robin
Moin...
mein Beileid und könntest du mir mal ein Bild der beiden Felgen zukommen lassen? Suche evtl. noch Ersatz. Eine der meinigen is leicht eirig seit dem Durchfahren eines für nicht reparierwürdig befundenen Schlaglochs irgendwie. :roll:
(Helmut Schmidt)
    • Bin zwar etwas spät dran,  aber vielleicht für die Nachwelt nochmal die klare Antwort, da ich dasselbe gerade durch habe. Wenn es eine Fehlermeldung wie "Abgrasrückführung Positionierer" oder  "Abgasrückführungsventil Auszugssensor" gibt, (Absperrplättchen hin oder her), dann wird das Regelsystem nicht viel mehr als 50kmh, manchmal auch 60/80km zulassen, er schaltet dann auch nicht und befindet sich im hohen Drehzahlbereich. Es kann sein, dass es zwei Probleme gibt, nämlich Wastegate einstellung und AGR Fehlermeldung.    Nun zum AGR, die drei Dchrauben die den Stellmotor zum Mischgehäuse verbinden lösen, dann schaut ein Stift raus, dieser muss absolut leichtgängig sein. Wenn du dann mit dem Finger in den dazugehörigen Mechanismus am Mischgehäuse drückst, dann siehst du wie eine Feder eine Druckplatte öffnet und schließt, wenn man mit einer Taschenlampe reinleuchtet, dann sieht man die Verkokungen. Diese so gut wie möglich lösen, Bremsenreiniger über Nacht einziehen lassen, vorsichtig auch mit einem feinen Schraubenzieher abkratzen, und das mehrfach wiederholen je nach Verschmutzungsgrad. Was auch hilft ist PROTEC P4650 CX Carbon K1+ K2 reniger (https://www.amazon.de/Carbon-X-Brennraumreiniger-2-Komponenten-1/dp/B07BZZ73DK).
