Olai
Metallisches Schleifen von der Vorderachse
Mein 42 hat zwei neue Macken...
Hier die erste: Wenn der Wagen ganz langsam rollt (egal, ob vorwärts oder rückwärts), hört man ein leichtes metallisches Schleifen von vorne. Klingt so ähnlich wie eine Kuhglocke oder so... Das Geräusch tritt nicht ständig auf, sondern nur sporadisch. Sobald ich schneller als Schrittgeschwindigkeit fahre, ist das Geräusch weg.
Was kann das sein? :roll:
Hat die Kugel längere Zeit gestanden ?
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Viele Grüße
Sascha
Nö, vielleicht zwei Stunden. :-D
Wieviel hat die Kugel runter?
Eklige, quietschende Geräusche könnten die Verschleissanzeigen der Bremsen sein.
Ich dachte damals auch, es wäre was kaputt - es waren aber nur die Beläge verschlissen.
Da sind wohl so Drähte eingearbeitet, die ab einer gewissen Mindestdicke Geräusch machen.
Und danach lass mal die Radlager nachschauen.
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Hallo Olai!
Da kann ich helfen......das Geräusch, dass du da beschreibst, tritt bei unserem 42 auch gelegentlich auf. Also habe ich den letzten Wechsel auf 16-Zöller dazu genutzt, mal unter die Kugel zu schauen. Das Geräsuch kommt bei mir von der Bremssscheibe vorne links. Es ist ein kleiner Grat an der Bremsscheibe der diesen 'klingenden' Ton bei beliebigen Drehungen des Rades verursacht. Schwer reproduzierbar, aber definitiv immer mal wieder auftretend. Es gibt ein schön klingendes metallisches 'Klong'....ich denke, das beschreibt es am Besten.
Keine Sorge also....nimme den Smartie mal auf die Bühne und drehe an den Rädern, bis du dieses Geräusch provozieren kannst. Evtl. ist es ja genau das, was ich habe?!
Lösung......Kanten/Grate der Bremsscheibe entfernen oder eine neue Scheibe kaufen.
So long,
Skalp :)
Also meint Ihr, das sind die Bremsen...
Ich werde mich der Sache mal annehmen. Der Wagen war allerdings erst vor ca. 3 Monaten zur Inspektion.
Schaun mer mal... :)
....vom Träger abgelöste Bremsbeläge können auch solche Geräusche machen....
Klaus
Ich hatte auch solche Geräusche. Lt SC ligt die Ursache in einem Blech, das in der Nähe der Scheibe ist. So habe ich das jedenfalls verstanden. Jedenfalls soll es sich von alleine geben.
Schnaeutz
Am 17.07.2007 um 21:11 Uhr hat Klaus_S geschrieben:
Huch!
Sollte man sich da Sorgen machen?
....Sorgen nicht, aber Rad ab und reinschauen. Dauert nur ein paar Minuten...
Klaus
Am 17.07.2007 um 21:35 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
Schnaeutz
Mag ja sein.....aber das 'Klong' haben wir schon etliche Monate, da gibt sich nichts von 'alleine'! Mal nervt es mehr, mal überhaupt nicht.
Greez Skalp
    • Hallo Zusammen, an meinem Smart 451 sind die Blinkerkappen wieder kaputt. Wie beim letzten Mal ist ein Riss in dem roten Plastik. Mit Glück gibt es die ja noch beim Mercedes Händler. Aber ich will fragen, ob Jemand hier bereits Erfahrungen mit den von Drittanbietern gefertigten Alukappen gemacht hat. Wenn ja, gerne hier posten. Mich würde der Anbieter und die Passgenauigkeit interessieren.   Ich wäre das Problem gerne endgültig los.   MfG   SUR-1601
