Dave85
Was haltet Ihr davon???
Ich finde das von der Idee her gar net so schlecht, aber wenn die schon so ein Aufwand betreiben, warum setzen die dann diese Sony Quäcken rein ? Ich habe keine Ahnung wie das klingt, aber diese Türtaschen sind doch sowieso als Staufach unbrauchbar, wenn man die Sitzschublade hat dann braucht man die Dinger eh net mehr. Nur wie bekommt man die Kabel durch den dünnen Schlauch ?
Aber wie auch immer, ich werd das nicht machen, obwohl der Sound aus dem Abrett nicht optimal ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 15.07.2007 um 12:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 15.07.2007 um 12:07 Uhr ]
also ich habe in meinen türtschen extrem viel drin:
fahrerseite:
2 cappies fürs cabrio fahren, scheiben anti beschlag spray, fernbedienung fürs radio, box fürs radio display
beifahrerseite:
1 cappie fürs cabrio fahren, rechnungen von tankstellen und restaurants etc, sonnenbrille, stirnband, eiskratzer
irgendwas machst du falsch, wenn bei dir nichts reinpasst :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Natürlich passt da sehr viel rein. Das will ich nicht bestreiten. Aber wenn viel drin ist, dann kommt man an die Sachen unten nicht mehr richtig ran. Und wenn man noch ne Uhr an hat kommt man fast gar nicht mehr nach unten. Ich finde es einfach unpraktisch. Aber das ist Geschmackssache. Aber zurück zum Thema, Dave85 wollte ja wissen, ob das was bringt mit den Türlautsprechern.
die kurze zeit, in der ich damals in meinem ersten smartie die türtaschen drin hatte, war dort außer dem bordbuch und ein paar cd-hüllen nix drin.
dann hab ich mir die schublade gekauft und doorboards angebaut und es war immer noch genügend platz da.
heute hab ich eine cd-tasche die hinter dem beifahrersitz klemmt, die schublade die auch nur halb voll ist, fernbedienung für die headunit is im schubfach drunter, ebenso wie die sonnenbrille und die parksecheibe und das war's.
versteh net, wie sich manche leute ihr auto "vollmüllen" können... ;-)
die cap's für die cabriofahrer bekommt man auch noch unter - zur not unterm beifahrersitz also "so what"? :-P
diese sony-dinger da sind halt nur wahrscheinlich erstens zu labberig und dünn, zudem is eben sony verbaut *schauder* :o und zweitens bieten sie kein volumen, dass jemals einem 16'er ausreichen könnte. ok - außer man schneidet ein loch in die türverkleidung, aber da zieht dann wieder punkt eins... ;-)
wenn man was anständig machen will, gibt es ja einige "anleitungen" hier - z.b. meine oder die von shrek oder matze/jana, dp-smart, smartom, murks... usw..
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
an kevin: ja, ich habe icq, (267893475) adde mich mal ;-)
gruß
hallo,
gilt das hier geschriebene auch für den neuen smart?
glaube gelesen zu haben, dass er 15" türlautsprecher verbaut hat.
habe meinen cdi passion (kommt im februar)
mit RADIOVORBEREITUNG bestellt (wie ich hier lesen kann, war das ja richtig clever ;-) !
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
jaein.
im neuen sind die ls eh in der tür untergebracht. es passen wohl, lt. den experten :-D , 16er mit ein wenig bearbeitung.
was aufjedenfall gemacht werden sollte is ne ordentliche dämmung der türen (hab heute en alpine eingebaut und selbst an den serientröten wackelt die ganze tür :rolleyes: )
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Rainbow 10" Tornado im BR
How hard can it be?
nur beim bestellen von lautsprechern solltest du die finger von 15" lassen! ;-)
denn ein 38cm (15") subwoofer passt mit sicherheit NICHT in die tür. :-P :roll:
ok, da hab ich ja nochmal glück gehabt ;-)
habe mir 16" 2-wege lautsrecher event. mc-audio gedacht. hatte schon mal welche verbaut und war ganz zufrieden mit dem klang.
wie sollte ich dann am besten die tür dämmen?
radio wird wohl wie immer bei mir nen pioneer werden. im dezember soll ne neue serie auf den markt kommen! brauche eins mit usb und bluetooth.
die alternative wäre ein jvc (glaube bt1).
gefällt mir aber vom designe nicht so doll.
grüße
marione
Napoleon
Am 18.11.2007 um 12:55 Uhr hat marione geschrieben:
grüße
marione
Das von Kevin war iiiiiironisch gemeint.....
Ihr verwechselt da Zoll und cm, du meinst bestimmt 16cm :-D
Anfang:
a>
richtig :)
könnte trotzdem nochmal einer auf meine frage eingehen?
danke ;-)
Napoleon
Jau. :-D
Also hier baut Hifi-Matze gerade ne Anlage in den neuen Smart ein.
Ziemlich weit unten auf der Seite kannst du ein Bild sehen, wie er die Tür gedämmt hat.
Der Tread an sich wird aber eigentlich auch sonst ganz hilfreich für dich sein.
Anfang:
a>
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
