smartyn
Nebelscheinwerfer anschließen
hallo,
ich habe mir heute neue Nebelscheinwerfer eingebaut, die Kabel liegen schon ab werk, wie kann ich jetz den schalter mit dem kabel verbinden...bzw finde ich das ende des kabels nicht wo der Knopf dranne kommt
den schalter dafür habe ich ja schon, nur komm ich irgendwie net voran
ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
lg smartyn
allen noch ein schönes WE
das Kabel war bei mir mit Klebeband an die anderen Kabel verklebt,
mußt also mal suchen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
danke!!!
mal schauen ob ich das spontan finde:o)
und gleich den Knopf anschließen kann
mach mal denblindstutzen für den schalter raus und leuchte mit ner lampe rein, die kabel hängen wie oben beschrieben mit klebeband am kabelbaum
    • Danke für die Antwort. Ja, es sind mittlerweile auch drei neue Markenglühkerzen kaputt. Das Glühsteuergerät entspricht dem, was ab Werk verbaut war. Ist aber eben auch gebraucht und evtl. schadhaft. Obwohl die sieben Volt auf den Glühkerzen stehen und die Rep. Anleitung von zehn Volt spricht, die anliegen sollen, suche ich nach Vergewisserung. Kannst du sagen, wieviel Spannung bei deinem Smartie tatsächlich an den Glühkerzen anliegt?
