gambas
Smart mit 5 Lochfelgen????
Hallo, habe folgenden Smart im großen Auktionshaus gesehen
Kann mir das jemand erklären? Nicht das ich bisher immer 2 Schrauben zu wenig rein gedreht habe.
gambas
Forfour Pulse 1,3
spurverbreiterung heisst das zauberwort ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
bzw adaptionsdistanzscheiben
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
