Moeppel
Muss bei der Inspektion das Heck-Panel ab ?
Huhu....
ich würde gerne wissen, ob bei den Inspektionen im SC das Heck-Panel abgebaut werden muss oder ob das auch ohne geht.
Habe vor (KEINE KOMMENTARE) einen Rückfahrwarner einzubauen, und die Sensoren würden halt Heckpanel mit Fahrzeug "verbinden".
Irgendwelche Erfahrungen ?!
bei den Benzinern muss (wenn die Zündkerzen gewechselt werden müssen) das Heckpanel bei der Insp. ab.
CDL
Handelt sich in diesem Fall um einen 2006er Diesel... Wie ist es da ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 17.07.2007 um 11:02 Uhr ]
hallo Moeppel,
den Rückfahrwarner gibt es auch für den Kennzeichenhalter,
ist leichter bei Einbau und jederzeit bei Verkauf wieder rückrüstbar.
Das Heck muß immer mal ab,
wenn es auch wegen Rep. z.B. Abgasanlage ist. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
na irgendwie werden die sensoren schon steckbar verbunden sein... dann musste das SC halt benachrichtigen dass sie da am panel nicht so zerren sollen.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Die Sensoren sind mit dem "Hauptunit" verbunden, und dieses befindet sich IM Fahrzeug. Ich werde also irgendwie einen Zwischenstecker einbauen, auch wenn das mal wieder mehr Arbeit ist als ich eigentlich haben wollte ;-)
die kabel müssten lang genug sein, da sie ja für fahrzeuge ausgelegt sind, die einen etwas weiteren weg haben, als der smart.
ich habe die kabel für meine rückfahrcam trotz steckbarer verbindung zusätzlich mit genug spiel versehen, um das heckpanel abnehmen zu können. das kabel habe ich zusammengerollt, mit iso band geklebt und dann innen ins panel gelegt (da gibts ne nische, wo es nicht rausfallen kann).
zusätzlich weise ich das SC aber immer auf die kabel hin. das bringt allerdings nur was in SC s die auf sowas dann auch achten.... :)
Auf jedenfall vor der Inspektion den Mitarbeiter das schriftlich festhalten lassen das solch eine Verbindung besteht, so wie bei Chiptuning o.ä. So kann später keiner behaupten nix davon gewusst zu haben.
Holst Du Dir jetzt dieses Antennen Band für den Rückfahrsensor?
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
