Eisenbart
Frischling: Nass, wo kommts Wasser her?
Hallo, bin seit 2 Monaten stolzer Smart aus 1999 Besitzer, auch wegen wenig Sprit und Steuern und so. Hab gestern entdeckt, dass es nass ist unter der Matte im Kofferraum, wo das herkommt, kann man nicht erkennen, keine Spuren. Ist wohl bis in den Fußraum gelaufen, ist dort auch mächtig nass unter den Matten, unter einer liegt ne alte Zeitung, wohl vom Vorbesitzer.
Hab ich jetzt ein eernstes Problem oder ist das normal? Für Einlaufstellen-Such oder andere Lösungstipps immer dankbar!!!!!!! :roll:
3. bremsleuchte oder die kleinen seitenfenster! bei mir kommts im moment durch die 3. bremsleuchte bei meinem 99er coupe!
viel glueck beim beheben! streng mal die suchfunktion an, da findest du anleitungen wie du es selber beheben kannst!
Edit: ja, es ist ein bekanntes smart problem wenn es dich beruhigt ;-)
SMART FRIENDS
Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum dancen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 17.07.2007 um 12:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 17.07.2007 um 12:27 Uhr ]
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
